Tampa do reservatório de expansão
Mensagempor augustu's » 10 Set 2019, 21:53
Buenas pessoal. Na manutenção do arrefecimento da minha 318is E36, troquei bomba d'água, termostato, radiador e reservatório, correias e polias, e junta do cabeçote que estou usando uma de aço inox sobre medida, pois retifiquei o cabeçote. Ficou ótima, porém surgiu uma dúvida com respeito a tampa do reservatório de expansão. Tenho a tampa que veio com o radiador, uma chinezinha e a tampa do radiador antigo, uma alemã. Com a tampa chinezinha, não baixa nada de água, e quando o motor esquenta, o liquido de arrefecimento fica na marca do nível; e com a tampa alemã, o nível baixa 1 dedo por semana (muito pouco) e quando motor esquenta o líquido de arrefecimento sobe 1 dedo acima do nível e quando esfria volta ao nível. Qual tampa seria a mais recomendada? A que não baixa nada de liquido e mantém toda a pressão no sistema, ou a que baixa um mínimo do líquido mas submete o sistema a menos pressão? Valeu pela ajuda pessoal. Abraço.
augustu's
Registrado em: 18 Dez 2016, 16:23
Re: Tampa do reservatório de expansão
Mensagempor sergiobmw » 11 Set 2019, 21:18
boa noite augustus
pela sua descrição a tampa antiga (alemã) não tem mais a estanqueidade correta, pois num sistema selado o liquido de arrefecimento fica meses sem ser necessario
repor. então eu continuaria usando a tampa nova.
muitos mecanicos possuem um equipamento que para testar essas tampas e o proprio sistema para ver sua estanqueidade, fale com o seu para ele realizar os testes.
sergiobmw
Mensagempor augustu's » 12 Set 2019, 20:44
Valeu Sergio. Estou usando a chinezinha. Aquela bomba de teste de pressão de radiador e tampa que encontrei até agora não tem a peça para teste desta tampa específica (existe uma peça que coloca para testar esta) a hora que encontrar quero testar a tampa alemã, até por curiosidade, para saber a que pressão ela está dando passagem. Obrigado pela ajuda.
augustu's
