Cheiro insuportavel dentro da Cabine
Mensagempor Jeison Gasparetto » 04 Set 2019, 10:11
Boa tarde Srs, não sei se é correto mas criei um novo tópico para o assunto.
Sou proprietário de uma BMW 320i 2014, tenho ela a 1 ano e uns dois meses após a compra comecei sentir um cheiro muito forte dentro dela, o cheiro aparece as vezes e vem de trás do painel e sobe pela coluna esquerda, já levei em 3 mecânicas, já troquei a junta do catalisador, já fiz duas higienização e troquei filtro do ar condicionado, não queima óleo, não tem fumaça, e o cheiro aparece as vezes, pensei ser o dispositivo que desbloqueia a central mas revisaram e tambem não é....
Alguém tem alguma indicação por que o cheiro é insuportável, se deixar roupas dentro do carro fica impregnado e não sei mais oque fazer..
Agradeço a ajuda.
Jeison Gasparetto
Registrado em: 04 Set 2019, 10:00
Re: Cheiro insuportavel dentro da Cabine
Mensagempor sergiobmw » 11 Set 2019, 21:42
boa noite Jeison
esta meio vago esse "cheiro insuportavel" , você não deu nenhuma dica dele, cheiro de que?
gasolina, queimado,plastico deretido? tente identificar o tipo de cheiro, dai talvez teu mecanico possa ter uma ideia de que procurar,
ou talvez alguem aqui do forum já tenha passado por uma situação parecida.
sergiobmw
Mensagempor Jeison Gasparetto » 25 Set 2019, 09:55
Jeison Gasparetto
Mensagempor sergiobmw » 25 Set 2019, 22:35
boa noite
que bom que conseguiu identificar, agora com certeza vai conseguir resolver o problema.
sergiobmw
Mensagempor vx3003 » 02 Mar 2020, 07:16
Olá,
Estou com o mesmo problema com o cheiro de plástico queimado dentro da cabine, mas a minha é uma X1. Tbm já realizei limpeza no ar e não funcionou.
Não verifiquei o catalisador e nem esta proteção informada neste post.
Você conseguiu resolver seu problema 100%? Qual foi a solução exatamente?
Obrigada,
Valeria
vx3003
Registrado em: 01 Mar 2020, 13:16
Mensagempor kazuhiro » 18 Mar 2020, 15:51
também estou com problema similar, porém quando ando por mais de alguns minutos acima de 80 km/h ao parar cheira plástico queimado e até sai fumaça no motor.
Irônico é que dentro da cabine cheira plastico queimado (não parece que é óleo queimado) e a fumaça que sai no motor do carro é inodora, parece que vazamento de água do ar-condicionado pegando em alguma carcaça quente.
alguém teve um problema similar?
kazuhiro
Registrado em: 19 Abr 2017, 20:55
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 8 visitantes
