Bateria AGM, EFB ou comum? Qual melhor?
Mensagempor Danielferro » 27 Fev 2019, 11:39
Esta chegando a hora de trocar a bateria do meu carro, porem, estou com uma cruel duvida.
A final de contas, é realmente necessario colocar uma bateria AGM? Colocar uma bateria normal danificaria algo no veiculo? Alguem sabe me especificar o que poderia acontecer?
E as baterias EFB, faz sentido colocar uma, ou não difere tanto de uma convencional?
Dei uma boa lida antes de abrir o topico, mas mesmo assim não consegui sanar minhas duvidas.
Danielferro
Registrado em: 27 Fev 2019, 11:33
Re: Bateria AGM, EFB ou comum? Qual melhor?
Mensagempor Danielferro » 27 Fev 2019, 12:11
Ouvi dizer que colocar a bateria comum poderia gerar problemas a parte eletrica do carro, e que até poderia explodir a bateria. Aparentemente foi um enorme exagero kkkkk.
O grande X da questão então é somente sobre a durabilidade da comum que seria inferior, certo?
Danielferro
Mensagempor Danielferro » 27 Fev 2019, 13:28
De qualquer forma, obrigado!
Danielferro
Mensagempor Danielferro » 27 Fev 2019, 14:08
Entendo, onde eu sempre comprei bateria estão tentando me convencer a pegar uma EFB da pioneiro de 95 amperes, porem, acho que por fim vou ficar com heliar ou moura 75 comum mesmo. Fazendo o procedimento do tutorial que você me passou, acho improvavel ter problemas com esta bateria. Meu maior medo era a possibilidade de danificar o start stop ou algo da especie.
Obrigado!
Danielferro
Mensagempor Danielferro » 27 Fev 2019, 15:00
Minha bateria é a original de 90 amperes. O carro é 2014, ainda não acabou a bateria mas já esta começando a dar os primeiros sinais. Vou trocar preventivamente, provavel que eu coloque a de 95 EFB, ta saindo instalada por R$ 700 reais. Ou uma comum que sai por uns R$ 500 reais
Danielferro
Mensagempor Danielferro » 27 Fev 2019, 15:50
Perfeito amigo, obrigado mesmo!!
Danielferro
Mensagempor macbarros » 23 Abr 2019, 22:21
Amigos, tenho uma X1 Sdrive 2.0 2017, eu poderia colocar uma bateria com amperagem maior? Tipo a AGM de 95? Na bmw me recomendaram a de 80, pelo uso do start stop...
macbarros
Registrado em: 02 Nov 2015, 16:13
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 50 visitantes
