Luzes no painel 320i E90
Mensagempor Flavioregisw » 16 Set 2018, 13:03
estava andando com minha 320i, quando a direção foi ficando pesada e acendeu alunas luzes no painel , a amarela da temperatura, depois da injeção e depois do ABS, com as luzes de freio e Start Stop , mas ela não é equipado com o sistema start stop
Flavioregisw
Registrado em: 16 Set 2018, 12:24
Re: Luzes no painel 320i E90
Mensagempor geraldogilcorreia » 16 Set 2018, 20:50
Boa noite. Sua viatura é equipada com dir.hid? Se o volante ficou pesado pode ser problema na correia da dir.hidraulica. Luzes diversas no painel normalmente é pane no sistema de geração da bateria. O alternador está gerando energia para a bateria?
geraldogilcorreia
Registrado em: 30 Ago 2017, 18:25
Mensagempor Flavioregisw » 16 Set 2018, 23:34
Entao , amanhã cedo vou verificar o alternador pois tudo indica quem é ele, inclusive pelo telefone meu mecânico que atende ela , disse que ele já não estava 100%!! Posto aqui para ajufar a todos
Flavioregisw
Mensagempor Flavioregisw » 16 Set 2018, 23:35
A direção dela é Eletro hidráulica ou só hidráulica???
Flavioregisw
Mensagempor George Wallace » 17 Set 2018, 00:59
Tem E90 com direção hidráulica ou elétrica, pelo ano 2010 acredito que a sua seja elétrica. Se for mesmo, a causa pode ser defeito em um dos sensores de roda (abs).
