(DÚVIDA) 118i F20: Velas, Filtro de Comb, Bateria, filtros
Mensagempor felipefgp » 14 Jan 2018, 14:54
Pessoal, estou com algumas duvidas com relação a:
1- VELAS (marca/modelo que pretendo usar: Bosch Iridium) Qual o recomendável de troca? Um manual da BMW (THE BMW 1 SERIES OWNER'S HANDBOOK, aplicável a 116, 118, 120, 125 tanto PETRO como DIESEL) recomenda troca das velas a cada SEGUNDA TROCA DE ÓLEO, não é muito curto esse intervalo?
Ps. Link de download do manual http://f20.1addicts.com/forums/attachme ... 1355853796
Ps2. essa informação esta no começo da página 253
"WITH A PETROL ENGINE:
WITH EVERY SECOND ENGILE OIL CHANGE
REPLACE SPARK PLUGS"
2- FILTRO DE COMBUSTÍVEL (marca/modelo pretendido: HENGST - H420WK) Qual o intervalo de troca ideal desse componente?
3- BATERIA; Posso utilizar tranquilamente uma HELIAR AGM (lógico, realizando a inserção de informação via OBD que foi instalada uma nova bateria) ou o ideal é permanecer nas EXIDE ou até mesmo as vendidas diretas na BMW? e qual o intervalo de troca de uma bateria para a série 1 F20? O computador de bordo SOLICITA UMA TROCA DE BATERIA ou a bateria precisa ser monitorada com multimetro até o momento da troca?
Ps. Compreendo que existem muitos sistemas/"computadores"/módulos (não sei qual dos 3 termos é o ideal) que executam cálculos e é importante ter uma bateria em um bom estado para não "fritar" nenhum módulo, a minha dúvida no caso é SE O CARRO APONTA A NECESSIDADE DE UMA BATERIA NOVA ou se EU PRECISO MONITORAR ELA ou AMBOS OS APONTAMENTOS ANTERIORES ESTÃO CORRETOS.
4 - TROCA DE FILTRO DE AR E DE CABINE, qual o intervalo na prática por vocês?
felipefgp
Registrado em: 08 Jan 2018, 20:29
Re: (DÚVIDA) 118i F20: Velas, Filtro de Comb, Bateria, filtr
Mensagempor RALFSG » 19 Fev 2018, 21:31
Tenho as mesmas dúvidas, a minha está pedindo troca de velas com apenas 38mil km!
RALFSG
Registrado em: 18 Set 2015, 15:31
Mensagempor Richard_13 » 05 Jul 2018, 13:58
Richard_13
Registrado em: 17 Abr 2018, 12:21
Mensagempor RRSoares » 05 Jul 2018, 19:31
1 - Ao fazer a revisão de 30 mil km's na CSS as velas foram trocadas
2 - Não sei dizer
3 - Troquei a minha por uma Heliar AGM, seguindo os procedimentos de troca, com a "comunicação" ao carro que houve a troca.
O computador de bordo avisou no meu caso.
Perguntei, por ocasião da revisão na css, qual a durabilidade da bateria, já que a minha com 3 anos de uso já tinha dado aviso de necessidade de troca. O consultor falou que já viu durar 6 anos, mas que a média era 4 anos. Se for trocar a bateria fora de algum mecânico especializado em BM's, tenha cuidado para não quebrar o respiro dela ao retirá-la do compartimento onde fica. Aconteceu comigo...
4 - Também trocados na revisão de 30 mil. Esses acho que vale a pena trocar sempre, devido o custo baixo (desde que não seja na css, claro!) e grande efeito benéfico quando novos.
RRSoares
Mensagempor mglimabh » 10 Jul 2018, 16:01
O Start Stop da minha (2012 com 21600KM) parou de funcionar estes dias. Estou achando que coloquei uma gasoline meio ruim e o pessoal da Alpina BMW em BH me disse para colocar podium para ver se volta. O problema é que o litro esta 6.75!! Não tenho coragem rsrsrs. Vou abastecer num posto melhor e ver, mas pelo visto então ja estou precisando trocar a bateria.
mglimabh
Registrado em: 29 Dez 2014, 17:51
Mensagempor felipefgp » 11 Jul 2018, 15:38
felipefgp
