Descarga de bateria com viatura desligada
Re: Descarga de bateria com viatura desligada
Mensagempor gregoriclaro » 26 Jan 2018, 14:40
gregoriclaro
Mensagempor eqribeiro » 15 Jun 2018, 10:32
Bom dia. Estou com o mesmo problema.
A bateria descarregando quando o carro está desligado. É uma bmw 320i 2014. Escuto o mesmo barulho de boma dagua com o motor desligado.
Coloquei uma bateria nova da moura ontem e hoje amanheceu descarregada.
Alguém tem alguma solução?
eqribeiro
Registrado em: 06 Abr 2017, 11:28
Mensagempor George Wallace » 15 Jun 2018, 13:17
Mensagempor eqribeiro » 18 Jun 2018, 10:46
Obrigado George. Será se é necessário a troca da bomba toda ou só a válvula termostática??
eqribeiro
Mensagempor eleitaocr » 01 Jul 2018, 12:25
Bom dia! Tenho uma 328 Sport GP 2015 e tive um problema parecido. Inicialmente quando a comprei na CCS aqui em Fortaleza fui informado que a bateria estava descarregada por causa do carro estar parado no pátio. Deram uma carga rápida e foi resolvido. Toda vez que eu iria usar o carro, ao destrancar, o modo conforto não funcionava (mais precisamente a fechadura destravando o carro com o toque). Como tenho garantia de 2 anos, levei e trocaram por uma bateria nova. Voltou a dar problemas depois. Depois de muita insistência (e do carro ficar lá por volta de 20 dias), descobriram que havia um motor elétrico que alterna a direção do ar-condicionado (entre chão, frente e vidros) em curto. Ao trocá-lo, tudo foi resolvido. Esse serviço já tem cerca de 6 meses e nunca mais tive problemas. Espero ter ajudado de alguma forma! Abraço!
eleitaocr
Registrado em: 13 Out 2017, 23:00
Mensagempor eqribeiro » 27 Ago 2018, 12:03
eqribeiro
Mensagempor guifurlan » 05 Fev 2019, 09:35
Ressuscitando o tópico...
chegou a minha vez. Bomba d'agua roubando carga. Acabou com a bateria de um dia pro outro. sem sinais, e sem aviso no idrive.
Usei o carro normalmente um dia, no dia seguinte já não ligou.
A pergunta é:
Tem que trocar a bomba d'agua inteira ou existe algum "reparo" da parte elétrica dela?
Valeu pessoal.
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor George Wallace » 05 Fev 2019, 10:23
Mensagempor Decio Gerent » 08 Mai 2019, 06:01
Olá pessoal, estou tem um problema de acusar a mensagem de “Elevada descarga da bateria sempre que a viatura está parada”. No escâner do meu Mecanico acusa a bomba d’ água, porém está se comporta da seguinte forma: Ao desligar o carro leva um tempo de mais ou menos 1 minuto e a bomba elétrica aciona e fica consumindo a bateria. É mais provável que seja a bomba ou algo na DME? Pois uma amigo comentou que podem ser só os contatos que precisam ser limpos ou que seja algo nessa central. Uma pergunta que faço, ao dar problema na bomba ela costuma Não ligar ou permanecer ligada ? (Que não é meu caso) pois com o carro frio ela liga r não ativa, porém quando aquece a água circula. O que está estranho é que ao desligar o carro ela está acionando sozinha. Meu carro stima Bmw 328 2014. Abraços
Decio Gerent
Registrado em: 18 Jul 2018, 06:16
Mensagempor mheiden » 15 Mar 2020, 14:36
mheiden
Registrado em: 15 Mar 2020, 12:49
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 12 visitantes
