Mensagempor Greg » 28 Mar 2018, 17:03
Buenas rapaziada,
Peguei há pouco minha primeira 320 e estou com algumas dúvidas. Ela veio original com as rodas 17' e pneus run flats e, já adquiri as rodas 18' da 328i originais, nas talas 8', e estou numa p** indecisão quanto aos pneus.
De largada, decidi que vou de RUN FLAT, por N motivos mas que não vou entrar no mérito agora. O problema é, qual colocar! Isso porque, em virtude de algumas experiências no passado com outros carros e pneus, prefiro que os pneus tenham protetor de borda, e isso acaba limitando um pouco minhas opções.
Os valores são um pouco salgados e estava bem inclinado a pegar o Continental SS5, mas tá difícil até de encontrar o bendito pneu. Vocês recomendam alguma outra marca, que tenha um bom grip, bom para pista molhada e afins, considerando que uso o carro mais para viajar.
Se puderem ajudar, agradeço!
Abraço
Greg
Registrado em: 28 Mar 2018, 16:40
Mensagempor Weiller » 03 Abr 2018, 20:25
Greg, tenho uma 328 i, devido perder 2 pneus RF em apenas 2 meses resolvi trocar por convencionais. Andei pesquisando por qual tipo de convencional trocar e baseado naquela tabela de eficiência, aderência e ruído no qual o INMETRO se baseia mas que é uma tabela universal de classificação dos pneus, o melhor conceituado nesses quesitos que verifiquei foi o GoodYear EfficientGrip, que inclusive é original (RF) do meu carro. Não verifiquei todos o pneus disponíveis, mas esse é um dos melhores classificados. Acabei optando por trocar por esse pneu convencional. Espero ter ajudado. Abcs PS: lugar mais barato que achei foi na "achei pneus".
Weiller
Registrado em: 28 Dez 2017, 09:17
Mensagempor Barberato » 02 Mai 2018, 16:58
tenho uma 328i e a medida do pneu traseiro também é 255/45 R17 e não estou encontrando nenhuma opção que não seja RF. quais marcas tem esta medida? so encontrei uma tal de GODRIDE e nao me empolguei, parece ruim. recomendam outra medida aceitável?
Barberato
Registrado em: 02 Mai 2018, 14:36
Mensagempor depacecel » 04 Mai 2018, 06:22
depacecel
Mensagempor RRSoares » 13 Jun 2018, 21:18
RRSoares
Mensagempor silviomt » 14 Jun 2018, 19:28
Prezados,
Eu comprei o carro já sem RunFlat, mas sem estepe. Cada um tem um tipo de utilização do carro e com certeza faz o que melhor se adeque a ela, seja usar só run flat, usar aqueles sprays de reparo, estepe fino, chamar seguradora etc...
Eu já optei em montar o estepe com uma roda original e pneu igual aos que já estão rodando. Deixo no porta mala e pronto. Isso me atende porque não gosto de arriscar e também porque quando viajo com o carro não costumo levar muitas coisas e por isso espaço do porta mala não é problema.
Um coisa que gostaria de compartilhar e não tinha achado sobre o assunto é que o carro tem pontos de encaixe específico para o macaco. Se você usar qualquer macaco, não vai encaixar nesses pontos e vai estragar esses pontos de apoio(jack pad). Então só deu mais trabalho eu achar esse o macaco específico para esse tipo de encaixe. Outra coisa que fiz também foi comprar uns adaptadores de Jack Pad para usar quando levar em uma oficina que não tenha esses adaptadores para usar nos elevadores. (Ao comprar o carro eu levei em um mecânico para subir o carro e ele não tinha esses adaptadores... fez com todo cuidado mas mesmo assim danificou algumas partes desses suporte.)
SilvioMT
silviomt
Registrado em: 30 Abr 2018, 21:40
Mensagempor RRSoares » 14 Jun 2018, 22:45
RRSoares
Mensagempor Marcelomuc » 19 Jul 2018, 01:39
Olá pessoal,
Sou novo aqui.
Tenho uma X1 18i 2012 com os 4 pneus run flat. 225/50/17.
Preciso trocar os dianteiros e estou querendo colocar pneus comuns e manter os run flat nos traseiros.
Alguém já fez isso ou sabe se existe algum problema nisso?
Preciso fazer isso urgente.
Se puderem me ajudar, desde já agradeço.
Marcelomuc
Registrado em: 19 Jul 2018, 01:33
Mensagempor Marcelomuc » 19 Jul 2018, 12:53
Walker, bom dia!
Muito obrigado pelas orientações.
Abraço.
Marcelomuc
Mensagempor Marcelomuc » 19 Jul 2018, 13:02
Pessoal, outra questão dentro do mesmo assunto.
O carro está com os 4 pneus run flat 225/50/17.
Hj estive num centro automotivo para trocar os pneus dianteiros por pneus normais 225/45/17. O técnico me disse pre não fazer isso. Deveria ter os 4 com o mesmo perfil, pq o carro tem sensores que lêem as rotações das rodas. Se trocar os dianteiros por perfil mais baixo, poderia ocasionar problemas nos controles de tração e estabilidade , além de riscos de quebrar o câmbio.
Por isso peço orientações e casos práticos.
Olá pessoal,
Sou novo aqui.
Se puderem me ajudar, desde já agradeçoo para trocar os pneus dianteiros por pneus normais
Marcelomuc
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 66 visitantes
