mensagem limitador de velocidade com falhas bmw 118i
Mensagempor Paulo Tarso » 12 Mar 2018, 18:23
Caros,
Está aparecendo esta mensagem no painel da minha 118i. Ja passaram o computador nela várias vezes, dizem que resolveu e o alerta sempre volta.
"limitador de velocidade com falhas, contacte um ponto de serviço autorizados para verificar o problema"
"cruise control não funciona, contate um ponto de servico autorizado para verificar o problema"
O cruise control está funcionando normalmente, sem falhas. O problema é apenas o aviso.
Alguém consegue ajudar?
Desde já obrigado.
Att,
Paulo.
118i 14/15 GP
Paulo Tarso
Registrado em: 12 Mar 2018, 18:17
Re: mensagem limitador de velocidade com falhas bmw 118i
Mensagempor felipefgp » 29 Mar 2018, 15:49
MESMO PROBLEMA HEHEHEHEHEHEEHEH
118i f20 2014/2015 SPORT GP (painel 8.8", AC digital, bancos elétricos, teto)
o que percebo é o seguinte
95% das vezes que tive esse erro recebo a mensagem do LIMITADOR e CRUISE CONTROL e INSTANTANEAMENTE ele volta a funcionar
outras vezes ele fica com o erro gravado no check control, fica 30 segundos sem funcionar os seguintes equipamentos também não funcionam:
BUZINA
COMANDOS DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO (Crusie control/speed control)
COMANDOS DE DIREÇÃO LADO DIREITO (som, telefone)
LEDS da direção (botões iluminados em laranja)
ainda não investiguei a fundo, porém, parece ser algo no módulo LIN (local interconnect network) na parte da direção...
O que percebo é que as vezes a buzina tem dias que para apertar a primeira vez ela demora um pouco de tempo para responder, depois fica normal...
o IDEAL sería passar o escaner ISTA + / ISTA D e seguir o cronograma de teste do software da BMW...
para estes teste precisa de ALGUNS conhecimentos de elétrica e uma fonte USINA para carregar a bateria...
saberia confirmar se a pessoa que testou seu veículo possui o sofware ISTA D ou ISTA +?
se for de SP posso levar meu notebook com o software pois também tenho interesse em resolver isso de uma vez por todas
felipefgp
Registrado em: 08 Jan 2018, 20:29
Mensagempor felipefgp » 29 Mar 2018, 15:51
Ps... o software ISTA D/ISTA + classifica esses erros do CRUISE CONTROL / LIMITER como panes "espurias", ou seja, apenas avisou de que deu erro e nada demais...
A unidade do CRUISE CONTROL/LIMITER tem uma ligação direta com o sensor de ABS e sensor de velocidade, o carro é USADO, voce é oprimeiro dono? já fez limpeza nesses sensores? me explica o que já foi feito e os softwares de análise utilizados, por favor!
felipefgp
Mensagempor Paulo Tarso » 02 Abr 2018, 17:54
Felipe, obrigado pela ajuda.
No meu caso, não acontece nenhum dos outros sintomas que você se referiu, nem fica no check control. Apenas aparece no painel a mensagem citada e cinco segundo depois some.
Quanto aos outros questionamentos preciso verificar com o mecânico. Não sei qual software ele usa.
O carro é usado e sou o único dono. Caso a limpeza destes sensores nao seja item regular da revisão, acredito que nunca tenha sido feito.
De qualquer forma vou perguntar para ele o que foi feito e te volto.
Obrigado,
Abs,
Paulo.
Paulo Tarso
Mensagempor Rod » 18 Out 2019, 14:31
Boa tarde Paulo, eu tenho uma 320 GP 2014 que apresenta o mesmo problema que vc relatou na sua viatura. Poderia me dizer como vc resolveu??
Rod
Registrado em: 24 Mar 2015, 12:57
Mensagempor lbertoline » 25 Jul 2020, 10:21
Pessoal, meu carro está com esse mesmo problema... Na prática não interfere em nada porque logo o alerta cessa e tudo funciona novamente (de fato, até o alerta não sumir tudo que é eletrônico no volante não funciona), mas enche o saco porque o alerta aparece aleatoriamente e comumente várias vezes seguidas... Vocês conseguiram chegar à solução disso no passado?
lbertoline
Registrado em: 20 Mar 2019, 06:33
