X1 xdrivve 2.8 pane geral na elétrica
Mensagempor Técnica » 28 Set 2017, 18:32
Olá amigos do forum, minha bmw apagou total, não funciona nada na parte elétrica, como se estivesse sem a bateria?
O que poderia ser, houvi dizer que a Css fez um recall(substituição do contato do cabo positivo da bateria) incluindo esse modelo.
Técnica
Registrado em: 28 Set 2017, 17:29
Re: X1 xdrivve 2.8 pane geral na elétrica
Mensagempor George Wallace » 28 Set 2017, 19:10
Recall não sei, mas existem vários casos de mal contato na conexão 12 volts que chega na caixa de fusíveis do porta luvas.
Dependendo do estrago é necessário trocar a caixa e eventualmente o cabo
Mensagempor Técnica » 02 Out 2017, 11:23
Sim, eu verifiquei os cabos que chegam na caixa onde fica o modulo no cofre do motor e fiz um limpeza nos contatos, agora visualizei essa caixa atras do porta luvas, vou desmontar para ter acesso a ela e verificar o contato do cabo positivo.
Parece um pouco complicado desmontar pois o local é de dificil acesso.
Obrigado, assim que tiver resultados aviso o grupo.
Técnica
Mensagempor Técnica » 02 Out 2017, 12:13
Técnica
Mensagempor George Wallace » 20 Out 2017, 22:51
Onde conseguiu essa informação que o normal para o alternador seria 14,5 ? Com o motor funcionando qual a tensão nos terminais da bateria ?
Mensagempor George Wallace » 22 Out 2017, 14:05
Na saída do alternador dá a mesma tensão que chega na bateria ? Na minha série 5 da 0,8 volts de diferença
No alternador quado o regulador de tensão está com problemas você tem picos de tensão tanto para cima quanto pra baixo. Resumindo você tem grandes variações de tensão.
Você chegou entrar no menu de funções secretas do painel de instrumentos ? Lá dá pra checar a tensão instantânea que está alimentando os módulos do carro.
Mensagempor jimmyfenner » 26 Dez 2017, 21:56
Registro simples pelo computador de bordo?
jimmyfenner
Registrado em: 26 Dez 2017, 21:32
Mensagempor RicardoX1 » 15 Jan 2018, 16:44
Pessoal, estou respondendo esse tópico porque tive o mesmo problema e vi alguns casos que tentaram trocar a bateria pra solucionar, dentre outras tentativas.
Minha X1 é 2012 xDrive 28i, no início ocorria o problema de vez em quando, e geralmente acontecia na hora que eu travava o carro pela chave. E em algumas vezes na hora que travava disparava o alarme e depois disso, pane elétrica geral, como se morresse a bateria totalmente.
Aí do nada voltava, as vezes alguns minutos após, em outras algumas horas após, e por fim chegou a demorar mais de um dia pra "voltar", e o pior, depois que voltou a ligar resolvi andar e aconteceu o apagão com o carro em movimento.
Nesse dia chamei o guincho do seguro e levei até uma auto-elétrica, o problema constatado foi na caixa de fusíveis, uma peça estava aquecendo e desgastando (foto abaixo), foi feito um reparo ao custo de 400 reais e resolveu o problema.
Espero ter ajudado.
===/// BMW X1 xDrive 28i \\\===
RicardoX1
Registrado em: 22 Jun 2016, 13:53
Mensagempor Maggate2018 » 04 Fev 2018, 01:05
Olá
Estou com esse problema
Às vezes carro liga morre do nada apaga tudo
Já levei em dois lugares fala que carro tá bom
Se puder me ajudar por favor me manda um e-mail : Adriano_desenho@hotmail.com
Minha e bmw x1 28i 2012
Whatsap 11-964314288
Não sei mais oque fazer me ajudem
Maggate2018
Registrado em: 04 Fev 2018, 00:51
Mensagempor RogerFigueira » 24 Mar 2018, 22:04
Excelente post!!! Hoje infelizmente passei por essa experiência terrível... só que ao voltar o módulo FRM desprogramou... bom saber que o problema de tudo está na caixa de fusível assim vou procurar solucionar o quanto antes.
RogerFigueira
Registrado em: 24 Mar 2018, 22:02
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
