Problemas de aúdio em Multimídia Aikon S100 na X1
Mensagempor wwwagner » 21 Nov 2017, 15:03
Boa tarde.
Fiz a instalação de uma multimídia S100 da Aikon na minha X1 (2015) e estou bastante descontente com o produto em função de algumas situações que venho enfrentando. A primeira, sinceramente não sei se tem solução pelo que tenho lido, é com relação ao Start Stop do carro e a parada do som da multimídia. Quer seja no rádio, no USB ou no DVD, assim que entra o start stop, o som some e retorna após alguns segundos. A imagem na tela não desaparece, apenas o áudio. Como o sistema desliga praticamente "a cada esquina", o som para a todo momento, coisa que com o rádio original não acontecia.
Meu segundo descontentamento vem da sintonia das rádios em FM. O som fica horrível, em grande parte do tempo gerando chiadeiras e sinais de fora de sintonia. Não fica aquele som normal, estável, comum a qualquer outra multimídia que já tive. E isso ocorre independente da rádio; ouço muito a Kiss e a Antena 1, ambas com grande amplitude em São Paulo e, mesmo assim, ficam deficientes no meu aparelho.
Já setei a função AT, RDS, etc e nada funcionou.
Alguém tem ou já teve esse problema? Sabem como resolver?
Abraços a todos.
wwwagner
Registrado em: 02 Out 2017, 11:31
Re: Problemas de aúdio em Multimídia Aikon S100 na X1
Mensagempor George Wallace » 21 Nov 2017, 16:20
Start stop é excelente pra quem fabrica bateria, tensor de correia e motor de arranque. Eu já teria desligado faz tempo.
Quando lançaram o multimídia a x1 ainda não tinha essa função.
Com relação à recepção do FM acho que tem haver com a impedância da antena, em geral bmw com multimídia paralelo fica horrível a recepção, só instalar uma antena qualquer que deve resolver o problema.
Mensagempor Eduardots01 » 07 Dez 2017, 20:26
Boa noite galera,
A alguns meses atrás comprei uma multimidia da Aikon s100 para minha X1 2011, porém estou tendo 2 problemas, um deles é que não consigo salvar as estações de radio, toda vez tenho que colocar a radio manualmente, o segundo problema é que agora que entrou o horário de verão ajusto o relógio só que passa uns 2 min que saiu com o carro o horário volta para o horário normal, vou lá e ajusto novamente e fica mas se desligo o carro apaga tudo novamente igual as rádios.
Alguém ja teve esse problema?Conseguem me auxiliar?
Eduardots01
Registrado em: 07 Dez 2017, 20:24
Mensagempor George Wallace » 08 Dez 2017, 08:49
O kit precisa de 2 sinais 12volts
Pós chave que faz o rádio desligar quando você desliga o carro
Outro que deveria ser alimentado constantemente pela bateria para manter a memória do rádio (esse que está faltando).
Anos atrás eu costumava puxar essa alimentação direto da caixa de fusíveis, isso já tem uns 4 anos, agora não me recordo qual o pino.
Já em relação ao horário deve ter um item onde você desliga o ajuste automático baseado na posição do gps ou uma opção para ativar horário de verão.
Mensagempor Ricaferna » 27 Dez 2017, 18:58
Ricaferna
Registrado em: 27 Dez 2017, 18:54
Mensagempor GutoRamos » 31 Dez 2017, 16:16
