Porta traseira não abre
Mensagempor Deiber » 23 Nov 2017, 13:38
Boa tarde pessoal
Desde que levei meu carro para lavar a porta traseira do lado motorista não abre mais
O pino da porta não sobe mais alguém conhece alguma maneira que consigo abrir sem ter levar para lugar especializado para arrumar alguma ajuda
Deiber
Registrado em: 23 Nov 2017, 13:31
Re: Porta traseira não abre
Mensagempor Deiber » 23 Nov 2017, 13:39
BMW 320i 2009
Deiber
Mensagempor nikolasferreira » 23 Nov 2017, 14:15
Também estou com o mesmo problema. A minha 325i, desde quando comprei apresentava o problema da porta "agarrar" de vez em quando, ela não destrancava/não abria, mas de forma intermitente.
Depois que levei na oficina para realizar revisão, ela simplesmente não faz mais nada. Não abre pela chave, pelo botão central do painel, nem abrindo pela chave fisica na fechadura da porta do motorista.
Com muito custo, consegui retirar o forro da porta traseira esquerda (motorista), levei em diversos locais que mexem com trancas e portas, mas todos disseram a mesma coisa: só deixando o carro para tentar desbloquear a tranca. O problema não é o pino subir ou descer, pois mesmo com o forro e toda a parte interna da porta removida, a tranca que fica junto ao batente da porta, não se move, não se destranca nem na força bruta.
A única autorizada de confiança aqui em Belo Horizonte é a Alipna, porém eles cobra 300 reais a hora, pelo serviço do mecanico. Eles mesmo já me alertaram que teria de deixar o veiculo lá durante um dia todo. Faz mais de 3 meses que o carro esta andando com a porta lacrada.
Caso você consiga achar uma solução, por favor não esqueça de deixar aqui a solução! Caso queira posso lhe enviar meu celular por mensagem privada aqui no forum para mantermos contato, caso um dos dois encontre uma solução, que não seja insanamente cara.
Abraços.
nikolasferreira
Registrado em: 12 Nov 2016, 17:16
Mensagempor Deiber » 24 Nov 2017, 06:25
Beleza amigo vamos manter contato sim vou ver se tento abrir e achar uma solução se terei que levar para arrumar depois me passa seu tel
Deiber
Mensagempor Deiber » 24 Nov 2017, 08:18
Ninguém com alguma resposta com esse problema que possa nos ajudar
Deiber
Mensagempor nikolasferreira » 24 Nov 2017, 09:32
Mandei mensagem no privado com meu número de celular.
Em relação ao problema gostaria de deixar aqui, algumas coisas que achei pesquisando um tempo atras em sites e forums americanos.
A tranca (em inglês actuator - portanto não sei se realmente se chama "tranca"em portugues), nos modelos da serie 3 e90, tendem a estragar com o tempo por uma serie de motivos.
Lembrei que é importante voce tentar algumas coisas, básicas (que no meu caso não solucionaram). De uma olhada nos fusiveis que ficam no porta-luva, veja se tem algum queimado. A própria BMW, soltou uma nota informando que o fusível pode queimar e ocasionar esse problema que esta ocorrendo com nossos carros. É recomendado colocar um fusivel com amperagem maior para evitar que queime novamente.
Algumas pessoas também conseguiram abrir a porta depois de desligar a bateria do carro por 10 segs e religa-la para que o sistema do carro reinicie e possivelmente libere a porta.
Por favor, se algum membro com maior conhecimento do assunto tiver algo a comentar e/ou corrigir, ficarei grato. Relembrando que as informações acima achei pesquisando na internet.
nikolasferreira
Mensagempor sergiobmw » 25 Nov 2017, 19:30
boa noite
a minha so tem 2 portas mas tive problema com o servo motor que travou e não puxava a haste que abria a porta,solução tive que trocar.
quanto ao fusivel mais forte não recomendo, pois ele foi calculado para a carga, tento uma sobrecarga ele queima,colocando um mais forte havendo uma sobrecarga ele não vai queimar
vai queimar outra coisa,chicote eletrico servo motor ou até causar um incendio.
sergiobmw
Mensagempor Vicenteannun » 14 Fev 2018, 17:51
Estou com o mesmo problema, tenho uma 325i 1994, estou entrando e saindo pela porta do passageiro, a do motorista não abre nem por dentro e nem por fora, já desmontei o forramento mas nada de destravar, caso alguem saiba de alguma solução, ficarei muito agradecido.
Vicenteannun
Registrado em: 07 Set 2014, 09:55
