BMW 328i 2013 - BIELA QUEBRADA - CALÇO HIDRÁULICO
Mensagempor leoym » 09 Set 2017, 16:48
Boa tarde pessoal! Sou novo no Fórum. Tenho uma BMW 328i 2013 (F30) e meu motor quebrou a biela por motivo de calço hidráulico. Porém, não fiquei parado na poça d'água. Peguei uma tromba d'água numa descida de uma rodovia, chegando ao Município de Itupeva SP. Era descida. Estava trafegando por volta de 100 km/h. Ao pegar a tromba o carro aquaplanou, e uma nuvem de água se passou através do carro. Após a poça, o carro entrou em um tipo de modo de emergência. Acendeu uma mensagem de Powertrain Malfunction, o carro perdeu potencia, e não andava mais que 40 km, com motor vibrando muito. Parei o carro por uns 30 minutos. Falei com meu mecânico por whatsapp e disse que poderia ser um problema do computador. Voltei a ligar o carro e ele funcionou. O carro ficou parado por algumas semanas por conta de minha viagem. Ao pegar o veiculo depois da viagem, fui surpreendido pela mesma mensagem de erro, o carro perdeu a potencia, porém já fez barulho de quebra de biela. Levei na concessionária, e me disseram que o carro tinha dado calço hidráulico do combustível. Contei o evento da poça d'água, e então disseram que a poça d'água pode ter entortado a biela que veio a quebrar posteriormente. Me disseram que precisava trocar o motor do carro, e que poderia superar os R$ 100 mil. Meu carro está R$ 108 mil na Fipe. Estou acionando o seguro do carro. Tirei o carro da concessionária BMW e levei ao mecânico de confiança. A poça d' água não era profunda pois era estrada, mas vinha como tromba d'água, e com velocidade deve ter feito a água se aspirada para dentro do filtro de ar. Enfim, ouvi também na própria concessionária que houve mais relatos de BMW F30 e M5 que passam em poça d'água, o motor apaga, ou entra em estado de emergência e dá calço hidráulico. Acho que isto é defeito de projeto do carro. Não sei se a BMW já pagou alguma garantia neste respeito, pois na minha opinião esta conta não deveria ser da seguradora, mas sim da própria BMW.
leoym
Registrado em: 09 Set 2017, 16:08
Re: BMW 328i 2013 - BIELA QUEBRADA - CALÇO HIDRÁULICO
Mensagempor Wagnao » 10 Set 2017, 09:40
Caracas!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Nunca tinha ouvido falar de calço hidraulico em uma condições dessas, ainda mais com a BM... Preocupante!
Mas e aí, houve algum desfecho ou ainda está na oficina ?
Boa sorte!
320I - 2016
JB4 Stage2 + K&N inbox + codings
Wagnao
Registrado em: 16 Jan 2016, 19:34
Mensagempor xandelee » 11 Set 2017, 04:39
Em qualquer veículo se a admissão sugar água vai dar calço hidráulico pois a água não é comprimível, por serem baixos de fábrica são mais propenso a isso, pra resolver só se colocassem um snorkel de 4x4 :D
xandelee
Registrado em: 13 Ago 2017, 03:48
Mensagempor choppinho » 11 Set 2017, 15:44
choppinho
Mensagempor eqribeiro » 19 Set 2017, 11:27
Tive este mesmo problema com um Civic Si. O seguro pagou, estava entre as coberturas.
eqribeiro
Registrado em: 06 Abr 2017, 11:28
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 21 visitantes
