Calibragem Pneu X1
Calibragem Pneu X1
Mensagempor Leonardo R Barbosa » 21 Ago 2017, 09:00
Pessoal. Bom dia. Entrei no mundo BMW. Comprei uma X1 S20i. Não entendi muito bem a tabela de calibragem que vem na porta. O pneu é o 225/50 R17. Pelo que entendi ou acho que entendi, a calibragem seria 32,3. É isso?
Leonardo R Barbosa
Registrado em: 21 Ago 2017, 08:36
Re: Calibragem Pneu X1
Mensagempor loudenvier » 21 Ago 2017, 10:26
é razoavelmente simples entender a calibragem da etiqueta, tem que olhar mesmo o raio do pneu (porque eles informam para vários raios).. Mas não é um valor totalmente rígido, você pode adaptar dentro de uma faixa de valores...
Normalmente a traseira tem maior pressão que a dianteira em 2psi... portanto, se colocar 32 na frente, coloque 34 atrás. Veja se está em psi ou em bar a informação. No pior dos casos coloque uma foto da etiqueta aqui pra tirarmos as dúvidas...
Se você colocar 32 na frente e 34 atrás acho que estará bem servido para o carro meio ocupado. Para o carro cheio colocaria 34 frente 36 atrás... mas seria interessante ver os valores da tabela mesmo, pois estou extrapolando da 320i.
Mensagempor Leonardo R Barbosa » 22 Ago 2017, 07:20
Meu amigo. Bom dia. Muito obrigado primeiramente. Tô tentando colocar a foto aqui mas não consigo, pelo menos pelo cel. Será que pelo computador eu consigo?
[img]IMG_6324.jpg/img]
[img]IMG_6322.jpg[/img]
Não vai de jeito nenhum as fotos. Enviei um e-mail pra você direto com as fotos. Obrigado.
Leonardo R Barbosa
Mensagempor MSRJ » 22 Ago 2017, 17:08
A minha é uma x1 20i activeflex blindada nível III-A e coloco 34 nos 4 pneus. (medidas do pneu: 225/50/18 95W)
MSRJ
Registrado em: 04 Ago 2017, 19:19
Mensagempor Leonardo R Barbosa » 22 Ago 2017, 17:49
Muito obrigado. Como a minha não é blindada e é R17 94W, vou colocar 33 mesmo. Acho q tá legal. Muito Obrigado.
Leonardo R Barbosa
Mensagempor loudenvier » 22 Ago 2017, 20:43
Mensagempor Leonardo R Barbosa » 26 Ago 2017, 11:35
Leonardo R Barbosa
Mensagempor Leonardo R Barbosa » 30 Ago 2017, 15:20
Boa tarde. Conseguiu acessar as foto no link https://www.dropbox.com/sh/agk7ry2luofw ... NS-7a?dl=0
Leonardo R Barbosa
Mensagempor Leonardo R Barbosa » 12 Set 2017, 15:38
Leonardo R Barbosa
Mensagempor loudenvier » 19 Set 2017, 05:36
Vi as fotos, o R17 está assim:
vazio: 2,2 dianteiro / 2,6 traseiro
cheio: 2,4 dianteiro / 2,9 traseiro
Resta converter para psi:
vazio: 32 dianteiro / 38 traseiro
cheio: 35 dianteiro / 42 traseiro
Obviamente isso não foi feito para nossas estradas... Uma regra que funciona bem pra mim é sempre colocar 2psi ou 3psi a mais nos traseiros, e manter os dianteiros entre 34 e 36psi... logo usaria uma dessas no seu caso para o carro cheio:
D / T
34 / 37
35 / 38
36 / 39
Para o vazio baixa pra 32 / 35 (D / T)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
