BMW 320I acelero mais nao sai dos 50km/h
Mensagempor Allancs » 11 Mar 2016, 13:01
Ola pessoal sou novo aqui adquiri uma bmw 320i 2006 , deu seguinte problema as vezes ligo ela e acelero e nao vai sem forca alguma, luz da injeçao ligou tmb
Alguem poderia me dar alguma dica?
Allancs
Registrado em: 11 Mar 2016, 12:59
Re: BMW 320I acelero mais nao sai dos 50km/h
Mensagempor silvioribeiro » 11 Mar 2016, 13:56
passa um scanner de qualidade e volte aqui com o defeito apresentado e poderemos ajudar mais facilmente.
Mensagempor George Wallace » 11 Mar 2016, 14:12
Conforme Silvio recomendou passa primeiro no scanner, sugiro comprar esse aqui é barato e simples de usar.
Pra bmw mais antiga eu diria que é o melhor, resolve quase tudo.
Se você tiver alguma dificuldade com a instalação e configuração só me contatar.
Mensagempor Allancs » 11 Mar 2016, 18:22
Pessoal passei scanner hoje atarde acusou defeito na valvetronic , fui em uma oficina especializada serviço vai sair na faixa de 1350,00 a 1700,00
sabem me dizer se o preço é justo?
obrigado
Allancs
Mensagempor George Wallace » 11 Mar 2016, 18:51
Valvetronic pode apresentar alguns tipos de falhas tipo ( servo motor, sensor de posição, adaptation ). O defeito é no motor ?
Em Curitiba tem uma oficina que faz a reforma por R$ 500,00
Ou se puder ficar com o carro mais tempo parado pode comprar uma nova
Editado pela última vez por George Wallace em 14 Mar 2016, 17:16, em um total de 2 vezes.
Mensagempor rafamonteiroo » 12 Mar 2016, 21:16
isso é valvetronic, a minha estava c o mesmo problema,
fui ver a minha valvetronic ja estava recondicionada... ai peguei uma de um desmanche pouco rodada de uma X1... acho que foi 1500 na valvetronic, mas 500 do jogo de junta do cabeçote.. e uns 350 de M.O. aqui em Londrina
depois disso resolveu...
Abs e boa sorte
rafamonteiroo
Mensagempor SIDNEI ANDRADE » 19 Abr 2017, 10:57
A minha apresentou problemas cortando motor e desligando, depois passou a andar ate 1500 rpm só e começou a dar problema para ligar ate nao ligar mais, fui a um eletricista experiente na minha cidade pois nao tem autorizada, e acusou ser o modulo de injeção, mandei o modulo de injeção para um tecnico fazer a manutençao em Belo Horizonte, porem apos varias tentativas o tecnico disse que nao conseguiria consertar e terei que pedir outra usada que vimos no mercado livre, alguem sabe informar se o modulo usado e codificado para o meu carro funcionara normalmente ou isso nao funciona?
SIDNEI ANDRADE
Registrado em: 15 Jul 2016, 12:54
Mensagempor Rodrigo Pais » 19 Abr 2017, 22:01
Pessoal, sou novo aqui, minha bmw 320 09/10 acendeu a luz de injeção, as vezes perde a força e não passa dos 60 km/h, o mesmo relatado pelo allancs. O mecanico disse que deu problema no sensor do valvetronic, mas não fez teste algum, só passou o scanner, queria saber dos que ja tiveram esse problema, se com a troca do valvetronic e do sensor resolve?
rpais
Rodrigo Pais
Registrado em: 29 Jan 2017, 17:32
Mensagempor silvioribeiro » 23 Abr 2017, 19:31
realmente pode ser que resolva porem é complicado ajudar pois muitas vezes vc adaptando os batentes via computador,tambem resolve sem fazer trocas. mas o mecanico tem que saber o que esta fazendo.eu to com uma 120 aqui 2009 que terei que trocar o motor do valvetronic.
Mensagempor Márcio Renê » 24 Abr 2017, 17:31
Boa tarde, tenho uma 320i 2007, acendeu uma lâmpada parecida com a da injeção, porém seguindo o manual fala que a lâmpada tem a ver com motor e realmente entrou em modo de segurança não passando dos 80 km/h em rodovia e 40 km/h na cidade, mandei colocar o scanner e deu falha no comando, alguém ja teve o mesmo problema?
As vezes acontece de a lâmpada acender porém pra andar é normal potência do motor normal
Márcio Renê
Registrado em: 24 Abr 2017, 16:48
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 43 visitantes
