Painel completamente off
Mensagempor Soares marc » 31 Mar 2017, 17:25
Senhores, minha 328 o painel só acende a iluminação e o led do abs, de resto nada funciona!
Tenho que trocar o painel ou algum outro problema sério, pois levei na autorizada e me informação que o computador deles não achou a central do carro.
O que pode ser?
PS modelo 328i 2.8 24v ano 1998
Soares marc
Registrado em: 23 Out 2016, 21:49
Re: Painel completamente off
Mensagempor sergiobmw » 05 Abr 2017, 22:02
boa noite
tem alguma coisa errada ai. como não acharam a central?
sem central nao funciona nem pega.
sergiobmw
Mensagempor sergiobmw » 05 Abr 2017, 22:03
so se eles nao tinham o scanner para o modelo,meio dificil isso.
sergiobmw
Mensagempor George Wallace » 05 Abr 2017, 22:52
Carros antigos (plug obd redondo no cofre do motor ) às vezes o scanner não reconhece, ai ao invés de tentar ler o carro você precisa introduzir o número do chassi manualmente e depois mandar fazer o teste
Mensagempor Soares marc » 07 Abr 2017, 15:55
Então, levei a um camarada que meche somente com painel aqui na cidade, ele trocou uns capacitores e deu um vapor no chassi da placa,
o painel voltou a funcionar bacana.
Agora após uma gasolina ruim o carro tem hora que funciona normal e hora que funciona ruim,
( a aceleração em modo N ao apertar ele sobe até 1.5rpm e corta a potência, voltando a ter potência e chegando a ao 1,5 rmp corta)>
Também aparece 2 led acessos sendo o numero 10 que o manual informa ser o ASC+T e o EML.
O que pode ser, tenho que derramar o combustível todo e mandar limpar o tanque, o que fazer?
Soares marc
