BMW 116i CORTE DE TORQUE E AVISO DE TEMPERATURA ALTA
Mensagempor Ale116i » 03 Fev 2017, 16:23
Boa tarde !
Sou novo no Forum Tinha uma X1 zero, acabei pegando uma 116i já fora de garantia.
116i 2013, Condução normal, perdeu a potencia (Corte eletrônico) e informou na tela da central que deveria ser conduzida em baixa aceleração porque a temperatura estava alta, depois apagou a mensagem e voltou ao normal...
Alguém tem ideia do que se trata :idea: ? qual motivo, água normal no sistema de arrefecimento, com aditivo, tudo ok, não tem vazamento aparente.
Ale116i
Registrado em: 03 Fev 2017, 16:07
Re: BMW 116i CORTE DE TORQUE E AVISO DE TEMPERATURA ALTA
Mensagempor silvioribeiro » 05 Fev 2017, 10:26
bom dia.
eu ja peguei pelo menos 3 carros iguais ao seu com problema na bomba de refrigeraçao do turbo e que causa este defeito.
silvio ribeiro
21 965701915
Mensagempor FabioRC » 08 Fev 2017, 15:33
Com a minha aconteceu a mesma coisa. Vazamento na bomba de água do turbo e no reservatório de água, pelo encaixe do sensor.
Acabou queimando o sensor e ele não acusava a falta de água no reservatório. Só avisava quando superaquecia.
FabioRC
Registrado em: 26 Out 2015, 15:33
Mensagempor jwaltermachado » 09 Fev 2017, 10:37
na minha 118i aconteceu a mesma coisa, vazamento do liquido de arrefecimento no turbo, então o motor superaquecia e o carro cortava o acelerador para recuperar a temperatura e baixa-la.
jwaltermachado
Mensagempor Ale116i » 09 Fev 2017, 14:51
Vou pedir atenção a esses itens, agradeço muito pelo auxilio, e reporto a solução em breve.
Ale116i
Mensagempor Ale116i » 09 Fev 2017, 15:05
E essa bomba dagua da turbina e outra bomba ? diferente da bomba que refrigera o motor ? alguem tem ideia do custo desse reparo ?
Ale116i
Mensagempor silvioribeiro » 09 Fev 2017, 21:29
a bomba q refrigera a turbina é uma e a do motor é outra.
o servico com a peça fica em torno de mil reais
Mensagempor adriano_cwb » 11 Abr 2017, 17:03
Tinha uma Bmw 130 com os mesmos sintomas, troquei bomba d'agua, tampa do reservatorio, e tudo que se pode imaginar, e nada resolviou o problema, ate q deixei o carro na Euro Import em curitiba, o carro ficou em teste.
Descobriram que o modulo eletronico responsavel pela sistema de refrigeracao havia desprogramado( Talvez devido ao carro ter ficado sem bateria por muito tempo), eles informaram que nunca tinham visto acontecer isto numa BMW.
Foi feita uma atualizacao/reprogramacao e o carro ficou ok.
adriano_cwb
Registrado em: 28 Mai 2016, 12:24
