320i alto gasto de combustivel
Re: 320i alto gasto de combustivel
Mensagempor alexsandro.fsa » 03 Jan 2017, 15:16
Alguem tem uma solução pra melhorar o consumo e, alguem conhece mão de obra pra ela em Brasilia?
alexsandro.fsa
Registrado em: 02 Jan 2017, 14:14
Mensagempor brunosouzapn » 04 Jan 2017, 08:38
Pra melhorar consumo vc pode fazer o reset do câmbio, tópico na parte da série 1, deve melhorar pouca coisa, ou usar o câmbio em manual!
O combústivel prefira podium, premium, aditivada e em último se não tiver jeito a comum.
Porém esse consumo que vc citou de 4,5 creio que não vai melhorar muito, deve ser problema mesmo pois a 320 e90 deveria fazer entre 6,5 com pé pesado na pior das hipóteses e até 9/10 com tudo certinho, na cidade!
brunosouzapn
Mensagempor Marcelo Ribeiro » 11 Jan 2017, 15:58
Marcelo Ribeiro
Registrado em: 11 Jan 2017, 15:51
Mensagempor Borjao » 11 Jan 2017, 17:43
Borjao
Registrado em: 16 Mar 2016, 11:44
Mensagempor RNC » 13 Jan 2017, 18:58
Tenho uma 320i 2102/2013 e tem média de consumo de 5,5km/l.
Alguns amigos relatam consumo de 8 e 9km/l.
O que pode ser?
RNC
Registrado em: 13 Jan 2017, 13:24
325i E90 2011 Consumo Alto Re: 320i alto gasto de combustive
Mensagempor overjoyed » 01 Fev 2017, 22:07
Tenho uma 325i E90 2011 e também estou com esse problema de consumo alto (3.9~4.5 na cidade). Troquei velas, passei scanner e não aparece nada. Rodas originais, pneus Kuhmo. Calibragem 35 nos pneus da frente e 42 libras nos de trás. Só uso gasolina Podium. Não faço ideia do que pode ser. Já vi outros donos de 325 E90 comentando consumos por volta de 7 e 8 na cidade... Se alguém tiver uma luz agradeço.
overjoyed
Registrado em: 13 Abr 2016, 21:57
Mensagempor BYRONALD » 02 Fev 2017, 08:43
Bah , 35/42 libras ? Mas para que tudo isso amigo ?
A minha 2009 , faz em torno de 6,5 km na cidade ( trânsito pesado de Porto Alegre , trajeto curto e ar sempre ligado ). Em trânsito ideal , na casa de 8 por litro . Estrada a 80 chegou a fazer 17,5km/l .
P.S.: tem uma diferença a mais no pc de bordo do carro para a média da bom .
Ex : bomba 6,1km/
Pc do carro 6,5km/l ( na média de 0,4km/l )
Uso pneus 17 225/50
29 libras na frente e 32 atras .
Abraço.
BYRONALD
Mensagempor Borjao » 02 Fev 2017, 10:37
na 325i troquei velas, filtros e também não tenho nenhum erro... uso gasolina comum, num trajeto de 95km de estrada fiz 11,3km/l medido na bomba, agora cidade ta na faixa dos 5,5.. foda!!!
agora essa calibragem aí realmente está exagerada amigo.. isso aí só pra hemisfério norte kkk
uso 32 frente e 34 atras conforme me recomendaram aqui no forum
Borjao
Mensagempor xandelee » 13 Ago 2017, 04:00
Minha 320i 2.0 2010 motor n46n estava fazendo 17l a cada 100km (5.8km/l), foi constatado oxidação nas velas troquei por ngk iridium originais resetei o marcador e subiu para 19l por 100 km (5.2km/l) uso apenas podium calibro com 35 está tudo original filtro de ar limpo, ando apenas na cidade anda e para e muito quebra mola mas pelo que vejo os relatos aqui o consumo está alto mesmo nessas condições.
Quando ando pisando mais no acelerador a luz de injeção (motor amarelo) acende quando passa o scanner acusa mistura pobre (lean) pela sonda lambda, achava que podia ser gasolina adulterada mas pode ser algum problema com a sonda, estranho é acusar mistura pobre e consumir muito.
Também não entendo o que bico injetor sujo poderia afetar negativamente no consumo.
E o mais estranho é que o funcionamento do carro está normal, partida, marcha lenta, regime de giro, se pisar fundo no sinal ela decola, não falha. Muito estranho, mas ela aquece bastante não sei se é normal...
xandelee
Registrado em: 13 Ago 2017, 03:48
Mensagempor Marcolin » 13 Ago 2017, 07:27
Marcolin
Registrado em: 13 Mai 2017, 02:40
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 10 visitantes
