por eduardo pitoto » 25 Jan 2017, 12:21
boa tarde pessoal
Minha Bmw 325iA 93 não esta funcionando,dou partida não pega.fiz um teste direto na bomba esta funcionando perfeitamente porem não esta indo corrente elétrica para bomba ,alguem sabe me dizer qual rele ou fusível é e onde se encontra pra eu verificar,pois quando ligo a boma direto em uma bateria auxiliar e dou partida o carro funciona perfeitamente.quem pode me ajudar???
desde já agradeço a todos...
eduardo pitoto
- Novato
- Registrado em: 25 Jan 2017, 12:16
- Modelo:
por gamayer » 26 Jan 2017, 07:37
Bom dia! Verifique na caixa de fusíveis/relés no cofre do motor do lado esquerdo atrás da torre do amortecedor. O fusível da bomba é o de número 18 e o relé encontra se em uma caixa separada ao lado da caixa elétrica maior (onde só tem 3 relés), o que você procura é o de cor azul. Verifique se está tudo em ordem, sem oxidação, fusível com filamento inteiro e talvez abra o relé para verificar o contato dele e teste ele com uma bateria 9v ou diretamente na bateria de seu veículo. É interessante o uso de um multímetro ou chave plana/teste para auxiliar no diagnóstico. Boa sorte e se pder, nos mantenha atualizado!
gamayer
- Ativo
- Registrado em: 25 Jul 2016, 09:11
- Modelo:
por Ricardo Lepesqueur » 23 Mar 2020, 22:39
Boa noite,
pode mei informar onde fica rele da 325 ano 2007?
Ricardo Lepesqueur
- Novato
- Registrado em: 22 Mar 2020, 13:28
- Modelo:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 46 visitantes
