320i alto gasto de combustivel
Mensagempor alexsandro.fsa » 02 Jan 2017, 14:29
Pessoal bom dia, sou novo aqui, comprei recentemente uma BMW 320i, 2005, esta com apenas 73 mil km, porem acho que o consumo esta muito alto, fazendo na cidade 4.5 km/l e na estrada 7.5 km/l, isto dirigindo tranquilo, alguem pode me ajudar ocm este alto consumo e um bom profissional que trabalhe em Brasilia, porque autorizada e muito caro.
alexsandro.fsa
Registrado em: 02 Jan 2017, 14:14
Re: 320i alto gasto de combustivel
Mensagempor gamayer » 02 Jan 2017, 15:21
O motor apresenta algum sintoma anormal? Falha, dificuldade na partida ou falta de força? Não conheço ninguém na sua região, mas começaria revisando as velas, uma limpeza de bicos, limpeza do sensor map (ou somente de temperatura do ar) e o scanner para ver se existe alguma falha ou leitura incorreta. O combustível também pode influenciar no consumo, já trocou de posto?
gamayer
Mensagempor alexsandro.fsa » 02 Jan 2017, 15:25
Não, o motor esta legal, redondinho, o rastro acusava o sensor Map, mas foi trocado, e continua, posto ja troquei sim e so coloco aditivada
alexsandro.fsa
Mensagempor gamayer » 02 Jan 2017, 16:37
Então voltaria para a parte de injeção/ignição, uma boa revisada nos bicos, com teste de vazão e uma boa verificada nas velas. Caso não resolva, seria interessante desconectar os plug's das sondas lambdas e aferir a resistência delas (com o motor frio). Se não me engano é uma sonda planar de 40 fios, então ela deve ficar entre 8 e 10 ohms. Fora disso pode apresentar consumo elevado e falha, sei que não é seu caso mas já elimina a possibilidade de serem elas.
gamayer
Mensagempor gregoriclaro » 02 Jan 2017, 16:45
gregoriclaro
Mensagempor sergiobmw » 02 Jan 2017, 21:08
outra coisa que voce pode olhar são as rodas.
se alguem alterou as medidas das rodas para uma medida diferente das originais pode estar havendo erro de leitura dos sensores.
exemplo:
original aro 16
alterado para aro 20 e não compensado no perfil do pneu (acho que nem dah para compensar tanto vai dar erro de leitura do velocimentro,abs etc
a medida da circunferencia é maior e pode estar causando isso.
sergiobmw
Mensagempor gamayer » 03 Jan 2017, 07:23
Bem lembrado sergiobmw! O tamanho da roda influencia muito no desempenho e autonomia do carro, sendo que a largura também pode alterar o consumo pelo fato de ter mais atrido com a pista
gamayer
Mensagempor alexsandro.fsa » 03 Jan 2017, 08:37
As rodas são originais da BMW aro 18, 225/40 R18, Alguém tem contato de mão de obra em Brasilia, pra verificar ela? acha que as rodas pode estar causando tanto gasto?
alexsandro.fsa
Mensagempor gamayer » 03 Jan 2017, 12:54
Pelo que li, seriam esses os perfis de pneu (sendo 255 na traseira) então não deveria influenciar no consumo. Dei uma boa pesquisada em fóruns gringos e a melhor média que vi foi 8 litros /100Km. Não sei se a sua está fazendo menos que isso, mas acredito que não irá passar dos 12-14 km/l.
Alguém que tenha uma 320i poderia compartilhar a sua média?
gamayer
Mensagempor Borjao » 03 Jan 2017, 14:08
Troquei meu Mini Cooper em uma 325i 2011 semana passada... ta fazendo 4,5 na cidade e tô achando consumo alto pra caramba, imagina pra sua que é 320i...
vou trocar as velas pra começar!
scanner não acusou nada também.
Borjao
Registrado em: 16 Mar 2016, 11:44
