BMW 320i luz de oleo piscando no painel
Mensagempor Flavio Jorge » 22 Dez 2016, 11:30
Ola, tenho uma bmw 320i, e estou com uma duvida, quando ando com ela e tiro o pê do acelerador ela acende a luz de óleo e quando acelero novamente ela apaga.
já foi feito limpeza do cart, trocado filtro, óleo, tirou a pressão e estava normal segundo o mecânico, mas ate agora ninguém descobre o defeito.
se caso alguém tiver tido este problema também, agradeço.
obrigado
Flavio Jorge
Registrado em: 22 Dez 2016, 11:22
Re: BMW 320i luz de oleo piscando no painel
Mensagempor loudenvier » 22 Dez 2016, 17:18
Pode ser quantidade de óleo indevida, ou simplesmente mau contato no sensor de óleo. O ideal é tirá-lo, por baixo, limpar com WD40 e colocar de novo. E torcer pra ser isso!
Mensagempor silvioribeiro » 24 Dez 2016, 09:48
se vc colocar o ano do seu carro ajudaria muito.se for uma e46 provavelmente recodificando o modulo de luzes numa boa oficina com um bom scanner talvez resolva.digo isso pois ja peguei defeito assim e resolvi desta forma. abs
Mensagempor gamayer » 28 Dez 2016, 15:18
Seu caso parece ser falha elétrica e não mecânica. Já aconteceu em outro carro de pisar no freio e ligar a luz do desembaçador, mas estava relacionado ao aterramento da lanterna traseira, que era compartilhado. No seu caso, sugiro verificar os conectores dos sensores, TPS e pedal (caso for eletrônico), dar uma revisada geral na elétrica e pontos de aterramento. Caso não solucione, talvez tenha que partir para o scanner como o silvioribeiro sugeriu.
Viajando um pouco com minhas idéias, dê uma atenção especial no sensor TPS, talvez pode estar dando um retorno de sinal, aconselho testar com um multímetro.
Nos mantenha informado e boa sorte!
gamayer
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 23 visitantes
