Trava nao funciona na porta do motorista
Mensagempor Realbuquerque » 21 Nov 2016, 21:51
Boa noite
Tenho uma bmw 320 ano 2008, e hoje percebi que a porta do motorista nao esta travando pelo controle, faz ate um barulho de giro como se estivesse tentando travar, e qdo vou usar a chave tenho que tentar varias vezes ate conseguir fechar.
Alguém ja passou por isso??
Realbuquerque
Registrado em: 21 Nov 2016, 21:46
Re: Trava nao funciona na porta do motorista
Mensagempor Wandersonadv » 08 Dez 2016, 13:16
Boa tarde.. a minha começou com a mesma coisa hoje... ela fica pulando e não funciona direito... somente a porta do motorista, vc conseguiu resolver??
Se puder me dar uma ajuda, ou algum outro amigo do forum ficarei grato.
Att.
Wandersonadv
Registrado em: 08 Ago 2016, 12:25
Mensagempor gregoriclaro » 08 Dez 2016, 16:30
Tive esse problema a uns 3 meses atrás, porém na porta do passageiro.
Era o motorzinho da trava elétrica ..
Chega um tempo q ele fica fraco e ai para de funcionar.
Precisa ser trocado ...
mas qualquer coisa consulte no seu mecânico.
gregoriclaro
Mensagempor silvioribeiro » 11 Dez 2016, 08:36
ja viu se é fuzivel? se nao me engano tem um fuzivel para a porta do motorista. 56 ou 57 nao lembro agora e qd trabalhei na autorizada era trocado por um de maior amperagem. se for de 10 trocar por de de 20. se nao resolver pode trocar a fechadura pois tudo indica que é ela mesmo. mas tem que ser feito alguns teste é óbvio.
Mensagempor gamayer » 14 Dez 2016, 13:28
Dei uma pesquisada e esse sistema trabalha com 2 motores do tipo mabuchi, (semelhante aos utilizados nas travas comuns). Nesse site tem o procedimento de remoção da forração e abertura do mecanismo (http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=6712730). Demanda tempo, paciência e cuidado, mas nada que uma tarde livre ou um bom eletricista não faça. Dai vem a parte boa, com o mecanismo aberto, é possível ver os 2 motores, pelo que li eles acabam gastando as escovas e o rotor e perdem a força. Caso seja esse seu problema, é possível encotrá-los no mercado livre ou em lojas que instalam travas elétricas. Mas é possível que possa ter quebrado a coroa acionada pelo motor, daí acredito que só se consiga o conjunto novo ou em desmanche (ou no ebay, se não tiver pressa). Ao realizar isso e uma boa limpeza e lubrificação de todos os mecanismos de trava (para prevenir futuras quebras), você conseguirá solucionar esse problema com um custo relativamente baixo, caso contrário, somente na ccs, mas lá a brincadeira vai mais longe...
Grande abraço!
gamayer
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
