suspiro da tampa de valvula.
Mensagempor jeandjremix10 » 20 Nov 2016, 21:15
ola galera comprei uma bmw 325ia regino 94 a um mes e só agora estou ajustando algumas coisas pois o ex dono judiou dela de mas.
estou com uma grande duvida sobre a mangueira que sai do suspiro da tampa de valvula nao sei para onde ela vai pois esta virada para o chão .
o carro depois de ligado fica saindo uma fumacinha nessa mangueira .
si alguém poder me ajudar estou em são paulo mas moro em salvador o carro se encontra aqui mas tambem vai para salvador
qual quer coisa meu zap para vcs fazerem contato (71) 9 9375-8457
jeandjremix10
Registrado em: 20 Dez 2014, 05:05
Re: suspiro da tampa de valvula.
Mensagempor brunosouzapn » 21 Nov 2016, 00:32
COmprar BMW antiga judiada eh certeza de dor de cabeça, espero que não tenha muita coisa pra fazer, com o número VIN do carro vc consegue ver todo o esquema de peças nos sites de VIN como http://bimmer.work/
brunosouzapn
Mensagempor jeandjremix10 » 21 Nov 2016, 07:50
INTÃO AMIGO FUI LA MAS NAO CONSEGUI O CHASSI DO MEU CARRO O FINAL CAI NUMA 318I MAS NO DETRAN CAI NO MEU ESTRANHO
jeandjremix10
Mensagempor wendelbmw » 21 Nov 2016, 16:52
a mangueira do suspiro vai ligado embaixo da mangueira do fluxo de ar ( aquele que parece um L )
wendelbmw
Registrado em: 21 Jul 2016, 14:45
Mensagempor jeandjremix10 » 22 Nov 2016, 08:21
BOM DIA ESSA DICA ACHEI NA NET ONTEM MAS AQUELA MANQUEIRA SAI UM POUCO DE OLEO, E NORMAL ?
jeandjremix10
Mensagempor Schleifcolla » 01 Dez 2016, 20:06
Boa noite.
Pode ser duas coisas.
Ou aneis colado por ter ficado parada ou ja estao gastos subindo compressao pro cabecote. Poe podium nela e da um role se for colado por ter ficado parada vai melhorar.. Caso nao trocar aneis.
Schleifcolla
Registrado em: 01 Dez 2016, 19:40
Mensagempor gamayer » 06 Dez 2016, 16:47
Como nosso colega Schleifcolla comentou, pode ser sinal de motor cansado mesmo, voltando compressão pelo suspiro, aí já não tem muito o que ser feito a não ser retífica. Mas dependendo o motor vai muito longe ainda, então recomendo primeiro olhar se o coletor de admissão está bem vedado (perto do corpo de borboleta), pois é ali que vai presa essa mangueira do suspiro. Só que o antichama (que atua como uma válvula que limita o fluxo e liga a mangueira no coletor de admissão) gosta de incomodar e é caro. Então poderia trocar o diafragma dele (se ele ainda estiver lá) ou adaptar um de outro carro, mas cuide com a vedação entre ele e o coletor, pois pode deixar o motor sem lenta (por ser depois do sensor MAF). Em outro caso poderia ligar a mangueira em um catchcan, que é bastante utilizado em carros de pista (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ource=gpsv) e ir monitorando quanto de óleo sai, pois um pouco é normal.
Não sei se fui claro na resposta, pois me empolguei um pouco, mas qualquer dúvida, estou à disposição!
Abraços e boa sorte na bimmer!
gamayer
Mensagempor jeandjremix10 » 06 Dez 2016, 16:57
Obrigado amigo vou seguir a risca a sua idéia.
Já passei para o mecânico amigo de confiança e expliquei da mesma forma que você descrever e ele eesta tomando a medidas cabivês para a BMW ficartínindo novamente
jeandjremix10
Mensagempor gamayer » 07 Dez 2016, 07:31
Show de bola, tomara que dê certo! Eu gosto da ideia do catchcan, por manter a admissão do motor limpa, porque com o suspiro ligado a ela, fica sempre aquela melação de óleo em todo o coletor.
gamayer
Mensagempor jeandjremix10 » 07 Dez 2016, 20:57
:D Pois é isso mesmo que tá rolando kkk sábado o menino vai ver
jeandjremix10
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 23 visitantes
