Caixa de fusíveis BMW 320i F30
Re: Caixa de fusíveis BMW 320i F30
Mensagempor jvictormp » 22 Nov 2016, 20:09
Prezados,
Acabo de me inscrever no fórum, pois acessei este tópico numa busca do Google. Vou tentar participar aqui a partir de agora.
Cometi a bobagem de deixar um alimento perecível no interior do console central (onde tem o descansa-braço) durante uma viagem de 9 horas. Quando me lembrei, o alimento havia expelido um liquido que entrou no no conector USB e no conector P2 de audio. Fiz um teste, e observei que não estava funcionando. Limpei externamente com descarbonizante e spray limpa-contatos, mas não voltou a funcionar. Antes de desmontar o console, gostaria de verificar o fusível.
Sabem onde posso encontrar o fusível deste conector?
jvictormp
Registrado em: 22 Nov 2016, 20:04
Mensagempor jvictormp » 25 Nov 2016, 08:43
Marquei com a CSS para segunda-feira. Vão verificar o que tá acontecendo. Disseram que USB não tem fusível.
E realmente, eu descobri que quando eu pressiono o conector numa certa angulação, ele faz contato. Mas não fica.
jvictormp
Mensagempor Belga » 20 Fev 2017, 22:07
Pessoal,
O meu acendedor do painel tambem parou de funcionar.
Olhei os fusíveis e é o número 66, 20amp.
Fica na caixa dentro do capô.
Fusível trocado, tudo normal...
Belga
Registrado em: 13 Fev 2017, 17:36
Mensagempor Belga » 21 Fev 2017, 08:00
Complementando, São 3 tomadas (acendedores de cigarro no carro), painel, console do banco traseiro e porta malas.
Os fusiveis são 66, 69 e 162, nesta ordem.
Belga
Mensagempor Rodrigo130i » 12 Ago 2017, 18:08
Pessoal, as 130i tem duas caixas de fusíveis ou apenas essa atras do porta luvas?
Outra dúvida, como saber qual é o fusível das tomadas 12V?
Última: não tem nenhum fusível reserva? No esquema de fusíveis anexado atras do porta luvas não cita nenhum fusível reserva!
Rodrigo130i
Mensagempor Rodrigo130i » 16 Ago 2017, 17:12
Eu mesmo descobri: Na 130i o fusível de número 30 de 20A é o responsável pelas duas tomadas 12V internas! Descobri, troquei e funcionou. Abraço
Rodrigo130i
Mensagempor Vanderley » 23 Dez 2017, 17:29
No meu 320i PG 2011 as duas tomadas de isqueiro são controladas pelo fusível nº 08, amarelo, de 20A.
Vanderley
Registrado em: 24 Set 2017, 23:54
Mensagempor apcunha » 18 Jul 2018, 00:34
Boa noite Pessoal!
Por favor, estou com o seguinte problema:
O painel de instrumentos(contagiros, velocímetro etc) não está acendendo "branco"(período diurno ou muita luz), fica apagado. Agora qdo ligo a lanterna/farol ele acende vermelho.
Estou pensando em começar a ver os fusiveis....podem confirmar se são os 50, 52, 121 e/ou 155?
Se não for fusível, o que pode ser?
Grato.
Abraços!
apcunha
Registrado em: 19 Dez 2016, 19:11
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 48 visitantes
