Luz da Injeção acendeu no meio da viagem, e agora?
Re: Luz da Injeção acendeu no meio da viagem, e agora?
Mensagempor CarlosWagner » 27 Set 2016, 20:29
Bom pessoal
Comprei aquele scanner mini OBD2 no mercado livre e baixei os aplicativos dashcommand e OBD car doctor, conectei no carro e fiz a varredura no sistema.
A luz da injeção estava acesa e nao acusou erros, mandei apagar a luz e ela prontamente apagou. Porem tinham 2 erros pendentes no sistema, tierei foto deles mas nao sei pq a foto nao salvou. Se me lembro bem os erros eram
P 0102
P0104
Ambos dizem respeito ao volume da massa de ar, rica e pobre.
Enfim, apaguei a luz da injeção, rodei uns 20 km e ela nao acendeu mais.
OBS: continuo com a mesma gasolina aditivada no tanque, pois ela ainda nao acabou.
CarlosWagner
Mensagempor depacecel » 27 Set 2016, 20:44
Usou qual aplicativo, Obd Car doctor ou o dashcommand?
depacecel
Mensagempor CarlosWagner » 27 Set 2016, 20:50
Eu usei ambos na versao gratuita.
No dashcommand ele leu os codigos mas nao apagou, somente na versao pro ele faria este serviço;
No car doctor ele leu os codigos e apagou a luz da injeção.
Rodei 20km apos isto e quando voltei passei o scanner novamente e nao acusou mais erros.
Vamos ver agora se a luz vai permanecer apagada.
CarlosWagner
Mensagempor CarlosWagner » 28 Set 2016, 13:42
Pessoal, ontem apaguei a luz da injeção da bmw 118 2010/2011 mas nao consegui gastar todo o combustivel do tanque ainda, pois esta com aditivada. Hoje a luz voltou a acender e os codigos são estes 2 abaixo com suas descrições. Por favor, alguem ja teve esses codigos e sabe qual o reparo que deve ser feito ou se apenas mudar o combustivel vai resolver?
P1124 - differential Pressure Sensor Intake Manifold Adaptation
Description: differential Pressure Sensor Intake Manifold offset bank 1
Possible Causes:
- faulty differential pressure sensor
- differential pressure sensor harness is open or shorted
- differential pressure sensor circuit poor electrical connection
P1104 - Differential Pressure Sensor Intake Manifold Palusibility
Description: differential Pressure Sensor Intake Manifold pressure too low bank 1
Possible causes:
CarlosWagner
Mensagempor silvioribeiro » 29 Set 2016, 19:50
sensor de pressao do diferencial. esta peca fica parafusada no coletor de admissao. facil de trocar. fica na parte superior e usa dois parafusos torxs.retire a peça limpe com wd40 e faça o teste de estrada. se n resolver troque-o e use gasolina de boa qualidade. nunca use comum e use de preferencia podium.
Mensagempor CarlosWagner » 29 Set 2016, 20:42
Silvio, muito obrigado
Localizei a peça. Vou retirar e limprar e fazer o teste. Ja abasteci com podium. Antes eu estava usando gasolina comum de boa qualidade, se é que posso dizer isso...rs
Só abasteço num posto de gasolina e a gasolina nao é batizada pelo dono, somente pela petrobras.
Mas enchi o tanque com aditivada... grande erro. Eu nao sabia, so tenho esse carro ha 1 mes.
de qualquer forma, muito agradecido...
CarlosWagner
Mensagempor loudenvier » 29 Set 2016, 22:03
Mensagempor CarlosWagner » 30 Set 2016, 09:20
CarlosWagner
Mensagempor CarlosWagner » 30 Set 2016, 10:32
Pessoal
Alguem ja colocou no carro esses novos ECO OBD2 CHIP que promete economizar até 15% de combustivel? Minha duvida não é se ele economiza combustivel, mas se ele danifica o carro de algum modo, pois minha esperança seria que esse aparelho pudesse modificar a leitura dos sensores do carro para melhor se adaptar a queima do nosso combustivel, haja vista ele reprogramar a ECU alterando a mistura de ar x combustivel.
Alguem tem algo a dizer sobre isso?
CarlosWagner
Mensagempor silvioribeiro » 30 Set 2016, 12:13
Pode ate ser mas o correto seria fazer um monitoramento via scanner.acabei de limpar um sensor aqui e esta tudo perfeito por enquanto.h
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 66 visitantes
