Perda repentina de força do motor
Mensagempor fnetho » 28 Set 2016, 17:18
Amigos, hoje aconteceu algo estranho.
Possuo uma 320i 2014 e hoje ao subir uma garagem relativamente alta com o carro bem de lado (atravessado) e bem devagar senti o carro perdendo a tração (como se uma roda tivesse perdido contato rapidamente com o solo) e, em seguida, começou a piscar no painel o desenho do carro derrapando e o motor perdeu totalmente a força dele ao ponto de não conseguir mais subir a rampa.
Desci e parei o carro, tentei alterar os modos de condução (Sport/confort/eco) e nada acontecia. Desliguei o carro, esperei uns 3 minutos e liguei novamente e tudo normal até então.
Isso nunca havia acontecido antes, o que pode ter sido?
fnetho
Registrado em: 09 Fev 2016, 01:56
Re: Perda repentina de força do motor
Mensagempor alevatoadv » 28 Set 2016, 17:32
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por alevatoadv em 10 Jul 2017, 01:02, em um total de 1 vez.
alevatoadv
Mensagempor gregoriclaro » 28 Set 2016, 17:53
gregoriclaro
Mensagempor rafa_pr » 28 Set 2016, 19:02
Creio que sim, pois dependendo do "pulo" que o carro dá na lombada ele perde a tração momentaneamente.
A minha volte e meia pisca a luz do ESP tbm quando eu passo por trilhos de trem/ondulações, se tiver dando acelerador!
rafa_pr
Mensagempor gregoriclaro » 29 Set 2016, 09:57
gregoriclaro
Mensagempor ReiNato » 29 Set 2016, 11:27
Normal.
Aparece a luz no painel "do carro derrapando" quase instantaneamente quando uma das rodas perde a tração.
Se vocês fizerem um teste na descida de uma serra sem frear muito, vão ver que aparece a luz de perda de tração também.
Assim como tirar o carro de um estacionamento ingrime e deixar uma roda sem contato na sarjeta.
Fiquem tranquilos kk
ReiNato
Mensagempor thiago96 » 29 Set 2016, 14:01
Experimenta sair de um sinal/farol no modo sport+ com o pé no fundo do acelerador... o carro vai destracionar e essa luz vai piscar também...
Então toda situação onde o carro perca aquela aderência de 100% com o asfalto, vai acender essa luz...Só fique preocupado se ela luz ficar acesa direta sem você ter mudado em nada a configuração do carro... fora isso, pode destracionar a vontade e ser feliz!! kkkkk
[]'s
thiago96
Mensagempor gregoriclaro » 30 Set 2016, 14:22
Mais tranquilo !!! rs
Depois que o pessoal da loja q comprei o carro trocou o sensor do coletor (luz da injeção) ...
valor de R$ 850 ... tudo ja me deixa em panico. rs
gregoriclaro
