335i N54 - precauções e dicas
Mensagempor Gugueras » 13 Set 2016, 22:51
Boa tarde,
Adquiri recentemente uma 335i 2008, e gostaria de saber quais os prós e contra dessa geração do modelo E90 motor N54, pelas quais pesquisando ouvi dizer muito bem sobre motorização mas muito mal quanto a quebra das turbinas e câmbio.
Se puderem contribuir ficarei grato
Gugueras
Registrado em: 13 Set 2016, 22:39
Re: 335i N54 - precauções e dicas
Mensagempor VSouza » 28 Set 2016, 15:43
Gugueras,
Comprei uma 09/10 há uns meses e pesquisei bastante antes. Em leituras e conversas com o próprio pessoal da BMW a informação que tenho é que esse motor não quebra mesmo...só sendo muito criativo se é que me entende.
Uma coisa que tem que ficar atento é no consumo de óleo...não se assuste se tiver que colocar 1L de óleo a cada 5 mil km...
Quanto ao motor, o N54 é realmente é o mais bem conceituado da linha...se vc for comparar, é um conjunto que anda junto com C63 e M3 se tocar bem, com um custo muuuuito melhor.
A minha eu tive que trocar amortecedores e tal porque é carro usado mesmo, mas fora isso não dá problema. Se precisar de peças inclusive tenho um camarada de confiança que manda pra mim. Por exemplo o par de amortecedores traseiros Bilstein (pra suspensão esportiva) me saíram por R$1000 pratas já com frete. Na CSS R$1400 cada um...
Do mais é manter a manutenção em dia e saber que alta performance custa mais :)
VSouza
Registrado em: 28 Set 2016, 15:36
Mensagempor DiogenesM » 30 Set 2016, 10:06
Olá Gugueras!
Na minha opinião, a 335i só perde para as activeflex e isso no aspecto tecnologia, consumo, conforto e "design" hahah (porque ele nasce pra performar). A única dificuldade é achar um veículo que não passou pelo "moedor", pois normalmente esse esportivo já demanda um custo maior em manutenção e depois que passa pelo moedor essa manutenção fica ainda mais salgada.
A maioria dos problemas relatados da 335 é referente a desgaste, algo normal para quem a-usa com pé em baixo. Aconselho a fazer uma revisão completa para ficar tranquilo e já identificar/mapear o que poderia causar dor de cabeça.
Eu cheguei a abrir um tópico sobre isso, acho que vale dar uma olhada viewtopic.php?f=10&t=9429
DiogenesM
Registrado em: 04 Nov 2015, 07:42
Mensagempor Gugueras » 02 Out 2016, 00:33
Valeu pessoal pelas dicas
Vsousa...caso eu precise de algo eu te confirmo sim, obrigado mesmo!
Diógenes...antes de comprar a 335 eu olhei seu tópico várias vezes e me ajudou a entender um pouco mais sobre ela.
Meu ponto de vista, pesquisando aqui no fórum, eh a a 335 N54 tem um motor excelente porém com alguns defeitos na bomba de alta,turbinas,intercooler e câmbio...vou me atentar a esses detalhes assim q o carro chegar pois o ex dono bancou uma revisão em uma mecânica em Jundiaí...esse foi um problema pois moro em são paulo
Gugueras
Mensagempor manzato » 06 Out 2016, 22:33
Eu tenho uma 335i e posso falar que é um carro maravilhoso... Tém alguns problemas crônicos, que vc vai ter que fazer... As juntas do trocador de calor e o copinho da conexão do cambio é fatal, pode esperar que vc vai ter que trocar... se quiser dicas só perguntar...
manzato
Registrado em: 29 Jul 2015, 22:27
Mensagempor manzato » 23 Out 2016, 05:38
Uma coisa super importante é sempre ficar atento a temperatura do óleo, 135º é o limite... Dica, use sempre castrol edge sport 5W30 é difícil de achar e bem caro, mas vale cada centavo... Abraços...
Ressuscitado pela última vez por Gugueras em 23 Out 2016, 05:38.
manzato
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 40 visitantes
