por Mortari » 24 Ago 2016, 09:30
bom dia amigos, comprei um adaptador de chicote de som no ML para nao cortar o original, instalei o dvd normalmente ele ligou porem nao saiu som, alguem ja fez essas ligações ou tem o manual dos fios ?
Mortari
- Ativo
- Registrado em: 16 Fev 2016, 10:51
- Modelo:
por George Wallace » 24 Ago 2016, 11:55
Mortari, bom dia
O seu rádio original tem a função DSP ? É ele quem envia o sinal pra ligar o amplificador digital que fica no porta malas sem ele não vai ter som.
Agora se o seu rádio for o business deveria ser só plugar e funcionar.
Segue link com diagrama dos pinos
Editado pela última vez por
George Wallace em 29 Ago 2016, 19:30, em um total de 1 vez.
- Quadro de Honra
- Modelo:
por Mortari » 29 Ago 2016, 17:09
Ola George, nao sei te dizer se tem essa função que voce diz, sabe me dizer onde exatamente fica o modulo? assim pela cor do fio dele devo encontrar no chicote original.
sua imagem nao esta aparecendo segue o link da imagem do meu som original
http://specializedcaraudioinc.com/wp-co ... 31_774.jpg
Mortari
- Ativo
- Modelo:
por George Wallace » 29 Ago 2016, 19:32
Seu não tem amplificador digital, deveria ser plug and play. Corrigi o link depois confere a pinagem.
- Quadro de Honra
- Modelo:
por Mortari » 30 Ago 2016, 10:16
george pelo oque entendi seria pino 1 e 5, 2 e 6,3 e 7, 4 e 8 sao os 4 falantes certo? vou fazer isso hoje quando chegar e volto a responder
esse modulo fica do lado da disqueteira ou do outro lado?
Mortari
- Ativo
- Modelo:
por Mortari » 31 Ago 2016, 13:27
achei o modulo, esta debaixo da disqueira, quais os fios que ligam ele, sabe me dizer?
Mortari
- Ativo
- Modelo:
por George Wallace » 01 Set 2016, 18:57
A imagem traz na coluna da esquerda a pinagem do amplificador ( 1 até 42 )
No outro link te mandei a pinagem do rádio (rabicho do ML )...ou seja todas as informações que você precisa estão ai.
- Quadro de Honra
- Modelo:
por Mortari » 02 Set 2016, 11:52
eu entendi, porem nao me ajudou a ligar o som, pq o que eu preciso saber é qual o pino que liga o modulo? apenas isso.
Mortari
- Ativo
- Modelo:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 20 visitantes
