Descarga de bateria com viatura desligada
Re: Descarga de bateria com viatura desligada
Mensagempor Daniloramalho » 28 Jun 2016, 21:59
Amigo, salvo o engano é necessario informar via scaner que a bateria foi trocada.
Daniloramalho
Mensagempor caioiav » 29 Jun 2016, 11:56
caioiav
Mensagempor Diangeles » 29 Jun 2016, 20:05
Boa noite sobre a bateria descarregando foi feito alguns teste no carro seguindo pela cx de fuzivel deparando que quando remove o fusivel da injeçao cai o consumo com ele fica roubando de 5,0 á 6,6 retirando ele deixando do start stop fica 1,0 á 2,0 mesmo assim tem consumo agora vamos fazer alguns teste para ver da onde vem á fuga da corrente se alguem passou por isso da uma ajuda aiii
Diangeles
Registrado em: 27 Mar 2016, 08:54
Mensagempor caioiav » 30 Jun 2016, 14:49
Boa tarde, consegui uma resposta que não é definitiva. Mas a o mecânico me ligou hoje e disse que passando o ''scaner bmw'' foi alertado uma avaria no MODULO DE CONFORTO que não desligava mesmo com o carro estando desligado.
Ele vai trocar esse modulo e ver se o problema é solucionado 100%. Qualquer novidade aviso aqui.
Se alguém souber de algo já concreto , favor avisar.
caioiav
Mensagempor Diangeles » 30 Jun 2016, 21:28
Boa noite foi feito alguns teste que indicarão na bomba da água eletrica que mesmo com o carro desligado ainda continua a funcionar com ela ligada o consumo vai ate 11.0 tirando o conector cai para praticamente 070 agora não se sabe se ela fica ligado direto ou liga do nada durante a noite ou não desliga e aquele barulho que vc mencionou é ela estamos ainda com essa hipotese qualquer outra novidade te aviso obrigado
Diangeles
Mensagempor George Wallace » 01 Jul 2016, 07:54
Diangeles, bom dia
Qual ano da sua 325 ? A bomba d'água citada é a que refrigera o motor e fica na lateral do bloco ou é a bomba d'água auxiliar que fica embaixo do radiador ?
Mensagempor caioiav » 01 Jul 2016, 11:26
caioiav
Mensagempor Diangeles » 01 Jul 2016, 18:51
Bem isso mesmo Caio, segundo o mecanico na bomba vai o conector que vai para o sistema eletrico do carro, ou seja algum rele onde e acionada ou mesmo no modulo. Deixamos o carro ontem com a bateria ligada, mas com o sensor da bomba desligado, hoje de manha a bateria estava com a mesma carga não descarregou nada , então resolvemos ligar o sensor ligamos e a bomba permaneceu desligada, após alguns instantes ela ja ligou do nada, e o consumo da bateria era de 11.5 de mais, isso ocasiona a descarga da bateria vamos ver mas provavelmente seja problema no modulo mesmo ,qualquer novidade te aviso boa sorte .
Diangeles
Mensagempor Diangeles » 05 Jul 2016, 18:17
Alguma novidade Caio sobre o assunto .
Diangeles
Mensagempor caioiav » 15 Jul 2016, 20:16
Diangeles , fui pegar o carro somente hoje. segundo mecanico era um modulo com defeito, o modulo foi trocado aparatemente o defeito parou. POREM, o carro veio com um novo problema, o sensor de ré não esta funcionando ...
caioiav
