Eletrônica parou de funcionar
Mensagempor guilhermejunq » 23 Abr 2016, 12:22
Pessoal, tenho uma BMW X1 18i 2010. Ela ficou umas horas sem bateria e após recolocar toda parte eletrônica parou de funcionar: vidros elétricos, setas, luz alta etc.
Alguém sabe como posso resolver isso?
guilhermejunq
Registrado em: 23 Abr 2016, 12:19
Re: Eletrônica parou de funcionar
Mensagempor mourthe » 23 Abr 2016, 22:57
Acho que você tem que registrar a bateria de novo.
Isso você só vai conseguir na CSS, ou então se tiver um aplicativo com o adaptador ODBII Bluetooth.
mourthe
Mensagempor loudenvier » 24 Abr 2016, 01:14
Isso não tem a ver com o registro da bateria não. Pode ter perdido a codificação dos módulos, principalmente o anti-furto. Desconecte e reconecte e bateria novamente, ou coloque uma nova, esta pode estar fraca, existe esta possibilidade?
Mensagempor guilhermejunq » 24 Abr 2016, 16:34
Bom, a bateria tem apenas 1 ano, acho que não está fraca não. Ainda não mexi no carro, amanhã a irei numa mecânica especializada e dou um retorno do que pode ser. Antes disso ela estava apresentando uns problemas para ligar, com a partida demorada e algumas vezes limitando as rotações, li relatos sobre problema nesse motor com vazamento no retentor, será que pode ser algo assim? Ou será que está mais ligado a parte elétrica?
guilhermejunq
Mensagempor silvioribeiro » 26 Abr 2016, 16:22
nao to querendo te deixar triste nao mas tudo indica que seu modulo conforto(junctionbox) foi pro espaço.
Mensagempor vmarwan » 29 Abr 2016, 13:35
se os vidros nao funcionam,os farois ficam acesos direto e os piscas nao funcionam...
MODULO FRM.
vmarwan
Mensagempor vmarwan » 29 Abr 2016, 13:38
vmarwan
Mensagempor Luciano Melo » 23 Mai 2016, 22:13
Boa noite, gostaria de uma informação sobre bateria para X1 28i 2010, a bateria da minha não esta muito boa, e original ainda, fui procurar para fazer a troca e percebi que as beterias comuns do mercado nao encaixa no porta malas, alguem sabe de uma alternativa de bateria para esse carro que não seja na concessionaria, por que la eles estão pedindo dois pau em uma bateria de 80 Hp da X1 28 i.
Luciano Melo
Registrado em: 23 Mai 2016, 22:06
Mensagempor loudenvier » 24 Mai 2016, 12:07
Mensagempor vmarwan » 31 Mai 2016, 14:31
vmarwan
