AJUDA: óleo do motor no reservatório do radiador!!
Re: AJUDA: óleo do motor no reservatório do radiador!!
Mensagempor George Wallace » 17 Mai 2016, 13:09
Se não sumir sozinha e precisar resetar te empresto meu scanner vai gastar uns R$ 40,00 sedex uberaba / uberlândia...sua porta diagnóstico é no interior do carro OBDII ou no cofre do motor OBD ?
Mensagempor Odenir » 17 Mai 2016, 15:17
Quando fiz a caixa da minha estava acesa a luz, depois de pronto apagou sozinha.
Odenir
Mensagempor lucioneto » 18 Mai 2016, 07:13
George é OBDII abaixo do volante.. obrigado pelo apoio!!
Aproveitando o embalo... só pra confirmar.. o fluido dessa transmissão é o Mobil 71141 certo?
lucioneto
Mensagempor Odenir » 18 Mai 2016, 09:42
O óleo tem que ser dexron IX para cima, esse dexron não é marca, é classificação do óleo.
Odenir
Mensagempor lucioneto » 18 Mai 2016, 16:15
Galera... desculpem tomar o tempo de vcs... é que realmente tem coisas que não dá pra fazer sozinho, preciso da experiência dos colegas.
O que quebrou não foi a mangueira do trocador de calor e sim a "trava do bocal" (não sei se esse é o nome), onde encaixa a mangueira no trocador de calor... a mangueira tá ótima, não tem sinais de ressecamento.
Agora tenho que achar outra peça dessa... e nem sei o nome dela pra começar a procurar...
Alguem tem alguma idéia? Adaptação? Ligar direto (o mecanico disse que não aguenta ligar direto a mangueira no trocador de calor com uma abraçadeira, por causa da pressão).
Alguem sabe pelo menos o nome da bendita peça? ou alguém tem isso aí jogado no quintal de casa que possa me vender? rss.... enfim... segue abaixo uma foto da "danada". Estou aberto a idéias, e não tenho aversão à adaptações, desde que funcionem!!
lucioneto
Mensagempor Odenir » 19 Mai 2016, 07:43
Tem no mercado livre, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 28-330-_JM, eu mandaria soldar as peças. Pelo que eu vi nas fotos do anuncio, as duas partes são de alumínio, podem ser soldadas.
Odenir
Mensagempor lucioneto » 19 Mai 2016, 16:23
Galera.. dentro deste engate rápido tem 4 travinhas como se fossem molas... elas não estavam quebradas, mas sim "amassadas" pra dentro... o que quebrou de fato foi apenas esta parte plástica por fora, que serve destravar o engate... quando empurra-se a parte plástica, as molas abrem e o tubo se solta... retirei a parte plástica e "desentortei" as molas, de forma que exercessem pressão novamente. O único problema vai ser se um dia precisar retirar novamente... vai ter que empurrar cada travinha, colocar uma espécia de "calço" em cada uma delas para retirar... Acho que vai dar certo.. Enfim...
Quanto ao óleo.. pelo que tenho lido, para meu cambio, 5hp19 etiqueta verde, é o Mobil LT 71141, Pentosin ATF1 ou ainda o Febi 14738.
Vi no mercado livre este óleo, e o vendedor disse que é compatível... (fácil falar né).. Gostaria da opinião de vocês.
Mais uma vez meus sinceros agradecimentos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... passat-_JM
lucioneto
Mensagempor George Wallace » 19 Mai 2016, 18:13
Sinceramente eu não arriscaria colocar no câmbio esse óleo de matar barata, da uma conversada com o Robinho (ex-euroville) ele deve ter fluído de melhor qualidade
Mensagempor Odenir » 20 Mai 2016, 06:56
No mercado livre tem óleos da classificação DEXRON IV da Mobil, Motul que são marcas boas, por preços de $ 40 a $ 70, na minha opinião tá bom o preço.
Odenir
Mensagempor lucioneto » 20 Mai 2016, 07:10
Eu sempre fico inseguro odenir. Seria pedir demais um link? O mobil LT 71141 custa no minimo 90 pila... 9 litros mais filtro mais mão de obra vao me custar perto de 1500. Esse evento me pegou desprevenido, to reformando aqui em casa, a grana ta curta.. :roll:
lucioneto
