Falha no RPA e no controle de estabilidade .
Re: Falha no RPA e no controle de estabilidade .
Mensagempor MMUSSI74 » 11 Mai 2016, 20:44
Em qual cidade vc está ? Qual ccs ??
Observe que é uma possibilidade...já vi e muito isso ocorrer....
MUSSI
11 97335 8055
MMUSSI74
Mensagempor Sisenando » 11 Mai 2016, 23:20
Estou em Goiânia-GO
Ccs: Saga .
Sisenando
Registrado em: 08 Mai 2016, 12:48
Mensagempor leoluz » 11 Mai 2016, 23:57
Olá, tenho uma 320i 2013 e também estou com esse problema há 4 dias.
Sequência dos fatos:
- 10 dias atrás abastecimento (full, sem ser Podium pois em Manaus não existe) e no dia seguinte a luz de injeção acendeu.
- dirigindo um dia assim e no segundo dia, a luz apagou do nada.
- nessa última segunda-feira a luz de injeção não voltou mais entretanto, acenderam-se as 3 (Controle de tração, sensor de pressão dos pneus e ABS).
- Vi em fóruns gringos que possivelmente seria bateria (ainda original desde de Jan de 2013) e assim, troquei hoje por uma Heliar AGM 95 (1.060,00).
- na esperança de tudo desaparecer ainda ganhei o aviso de baixa carga da bateria.
- rodei um pouco mais que meu percurso diário para talvez carregar a bateria nova.
- a questão da bateria resolveu, sem aviso nenhum.
- e por fim, as 3 continuaram acesas e a de Injeção não quis ficar de fora, reapareceu.
Tá estranho pois, nada de anormal ocorre na dirigibilidade ou na frenagem, se piso mais forte responde normal. Motor não oscila, nada de anomalias no câmbio etc...
Resumindo, Que Porra É essa??? rs
Amanhã vou num mecânico com scanner
leoluz
Registrado em: 18 Nov 2015, 12:16
Mensagempor Daniloramalho » 12 Mai 2016, 08:36
Leo, você ja calibrou os pneus e resetou no computador de bordo? A minha acusa esses três avisos sempre que baixa a pressão em um pneu, vale lembrar que quando o sistema identifica uma diferença superior a 4lbs em um pneu o sistema já acusa no painel.
Daniloramalho
Mensagempor leoluz » 12 Mai 2016, 08:49
Bom dia Danilo. Fiz isso sim e nada.
O que realmente me deixa um pouco tranquilo é a que como mencionado nadabde anormal é percebido em nenhum sistema (exceto se precisar do controle de tração de maneira eficaz, visto que está desabilitado com essas 3 luzes acesas juntas).
Continuo na pesquisa de fórum de bimmer e, no final da tarde de hoje já atendei o diagnóstico numa oficina com scanner).
Vamos ver no que vai dar. Se for no máximo um sensor, tá bom...É o preço pago para ter qualidade atrás do volante, rs
leoluz
Mensagempor Sisenando » 12 Mai 2016, 12:45
Leo sugiro a vc levar seu carro na css e não em qualquer oficina . Existem coisas que a fábrica tenta ajudar mesmo estando fora da garantia . Se for alguma coisa cara demais vc tira da css e leva em outra oficina . Agora se mexerem no seu carro fora e vc acabar tendo que levar na css a coisa vai complicar para vc . Meu carro está aguardando resposta da fábrica de como resolver o problema . Abraço
Sisenando
Mensagempor leoluz » 13 Mai 2016, 10:57
É, dessa vez não foi falha de indicação. O sensor traseiro direito está em pane, afetando os sistemas a ele associados (diferencial de pressão do pneus, ABS e estabilização).
Quanto à luz de injeção/motor não foi combustível que despertou seu acinamento, e sim, um mal funcionamento da válvula termostático do motor, aparecendo erro de MAP. Enfim, excesso de eletrônica prejudicando a saúde, rs...enfim, essa pane ainda está intermitente e sem variações perigosas no motor, às vezes o Start-stop não funciona (desabilitado com essa pane, quando ocorre).
Alguma indicação para compra desse sensor, se não me engano é ABS Wheel Speed sensor, traseiro esquerdo ?!
abraço
leoluz
Mensagempor George Wallace » 13 Mai 2016, 12:36
O número peça 34526791226, serve pros 2 lados esq e dir. Descrição do fabricante é DSC pulse generator, mas também encontra como abs wheel speed sensor. Esse tipo de sensor pra bmw mais antiga sempre comprei pelo ebay, até estranhei não ter ninguém lá vendendo peça nova pra série F.
Mensagempor leoluz » 14 Mai 2016, 11:44
Ok George, obrigado pela indicação do PN, fiz a encomenda.
Agora quanto ao tal problema intermitente de aviso da injeção, possivelmente o termostato. Alguém sabe como resolver?
Vi em outros fóruns que houve recall das F30 de determinado período, alguém saberia confirmar?
leoluz
Mensagempor George Wallace » 14 Mai 2016, 12:14
Editado pela última vez por George Wallace em 14 Mai 2016, 14:52, em um total de 1 vez.
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 31 visitantes
