Motor bmw 320i 2014 TRAVADO
Mensagempor Felipe Campos » 03 Mai 2016, 10:40
Oi Pessoal,
Estou com um problema no meu carro.
Domingo estava dando algumas voltas em Interlagos e no S do Senna acabei rodando com o carro.
Até ai, normal... já aconteceram outras vezes.
A diferença foi que o motor apagou, o cambio jogou em N e pediu para que eu estacionasse, colocasse em P e ligar novamente.
Quando fui dar a partida, o motor de arranque deu aquele estalo e não ligou... tentei algumas vezes até que apareceu no painel: Motor de Arranque com Avarias. Entrar em contato com a concessionaria BMW.
Achei muito estranho, pois o carro estava andando e não tem como ferrar o motor de arranque com o carro andando (acho).
Reboquei o carro e trouxe para a oficina com a certeza de trocar o motor de arranque.
Meu mecânico tirou o motor de arranque e testou na mesa... funcionou!
Por curiosidade, foi tentar girar o motor manualmente e o motor não girou.
Ou seja, meu carro, 2014, BMW, com manutenção em dia está com o motor travado!
Acreditei que um carro com a mecânica em ordem e totalmente eletronico, acusaria qualquer dano antes de travar o motor.
E ele ainda consta que o problema está no motor de arranque.
Alguem ja passou por algo parecido?
Como tem oficina na empresa que trabalho, sempre fiz manutenção lá e acredito que já não tenha garantia.
O mecânico abrirá o motor hoje a tarde, mais estou decepcionado com esse carro.
No mesmo dia vi 02 bmw 135i hatch com o cambio entrando em modo de segurança e limitando a aceleração do carro.
Felipe Campos
Registrado em: 22 Fev 2015, 23:01
Re: Motor bmw 320i 2014 TRAVADO
Mensagempor felipe teixeira » 03 Mai 2016, 13:05
Teu carro está original ? Já fez remap ou jb4 ?
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
Mensagempor fabriciorendeiro » 03 Mai 2016, 14:24
Felipe, se o seu motor tava original, algo que pode ter acontecido é motor nao conseguir pescar oleo por estar fazendo voltas rapidas ou por conta da rodada. Caso ele esteja com remap ou jb4, ai as possibilidades se ampliam.
fabriciorendeiro
Registrado em: 09 Ago 2015, 15:05
Mensagempor vulturx » 03 Mai 2016, 23:15
Desculpe a pergunta, mas, será que tinha alguma luz no painel e vc não notou, Felipe? A CEL ou a de oleo?
Se o consumo de oleo dos N20 for remotamente parecido com dos N52 em condições de uso extremo (autodromo), vc pode ter ficado sem oleo.
Hipoteticamente, se o nível já estava baixo, por exemplo, pode ter ficado insuficiente.
vulturx
Mensagempor MMUSSI74 » 04 Mai 2016, 09:08
Muito detalhe...será que vc nao rodou no S do SENNA por conta do motor ter travado ??
Em geral o carro possui alertas e entra em modo de segurança caso entenda que há riscos...mas...
MMUSSI74
Mensagempor Felipe Campos » 05 Mai 2016, 12:09
Oi pessoal,
Então, destravamos o motor mais realmente terei que fazer a parte de baixo.
Ainda não sei o motivo e o computador de bordo não acusa dano algum, nem mesmo luz de injeção acessa.
O único aviso que eu recebi no painel foi em relação aos freios, que estava superaquecendo.
Sobre o óleo, por incrível que pareça, verifiquei na NF e a ultima vez que troquei foi na Agulhas Negras, pois a oficina estava cheia e eu precisava trocar para fazer uma viagem longa.
E de qualquer forma, ele acusaria se tivesse baixo não?
Ainda acho estranho um motor que se diz forjado travar.
Eu acredito tbm no pescador, mais ainda tenho q achar a causa para não estragar mais motores.
Alguém sabe onde encontro peças para esse motor?
Felipe Campos
Mensagempor Felipe Campos » 05 Mai 2016, 12:11
Ah, meu carro está 100% original.
Pelo menos que eu saiba.
Comprei ele com 6.000km.
Felipe Campos
Mensagempor MMUSSI74 » 05 Mai 2016, 19:11
Então motor travou e por isso rodou no S do Senna ??
Qual a km atual do carro ?
Se quiser me ligue que talvez possa ajudar...
MMUSSI74
Mensagempor blindrace » 05 Mai 2016, 22:24
O meu carro, 13/14 foi trocado o motor na garantia, segundo eles o bico injetor travou aberto e deu calço hidráulico.
Curiosamente foi comprado na Agulha negra.
blindrace
Registrado em: 05 Mai 2016, 13:13
Mensagempor murilobm » 06 Mai 2016, 03:25
Dizem por aí que as F30 possuem um problema onde em curvas acentuadas o fornecimento de óleo para de funcionar, algo assim... Talvez seja isso!
murilobm
Registrado em: 08 Dez 2015, 01:44
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 6 visitantes
