DÚVIDA - 328I
DÚVIDA - 328I
Mensagempor willserotini » 13 Abr 2016, 16:52
Boa Tarde a todos
Eu tenho uma 328I ano 99 e recentemente bati o paralama direito dela em uma placa.Após a batida ela não ligou mais,eu levei em um mecânico e o mesmo disse que era pra comprar o imobilizador,porém mesmo trocando ele o carro não liga,Ela dá sinais que vai ligar,mas não consegue firmar.Adquiri ela recetemente e é minha primeira bmw,alguem tem alguma noção do que seja?
att
William
willserotini
Registrado em: 13 Abr 2016, 16:47
Re: DÚVIDA - 328I
Mensagempor serialph » 22 Abr 2016, 16:04
kra...... bmw 328i se for a 36, desse modelo e o mobilizador versao 2, se for isso aonde vc comprou esse mobilizador vc vai precisar tambem do modulo, pois o codigo e unico entre mobilizador e o modulo de injecao.... se vc comprou do ferro velho, leve seu modulo e deixe em garantia e teste com o da BMW que vc retirou o mobilizador.
Att,
serialph
Re: DÚVIDA - 328I
Mensagempor George Wallace » 23 Abr 2016, 11:58
A ignição funciona, o motor de arranque gira mas o motor não dá partida ? Ideal seria passar no scanner de preferência próprio pra BMW
Sei que a bmw tem bloqueio em virtude de impactos, porém não sei o nível de ativação, se depende ou não de deflagrar o airbag
Sobre o imobilizador, EWS, na e36 ele fica atrás do porta luvas e na e46 fica à esquerda do volante. A troca por uma peça usada é bastante complicada, pois é necessário sincronizar o DME e também as chaves e não é qualquer "chaveiro" que faz isso.
