por maikelrocha » 12 Abr 2016, 16:42
Acabo de adquirir uma 320i flex,
Segundo informações o motor da mesma foi substituído em garantia.
Hoje ao acelerar com mais vigor, (0- 180 ) por 3x consecutivas,
observei que o marcador de temperatura atingiu a marca de 120 graus
ou muito próximo a isso.
Alguém tem informação se a elevação de temperatura e normal ?
maikelrocha
- Novato
- Registrado em: 12 Abr 2016, 16:35
- Modelo:
por Marcos Costa » 13 Abr 2016, 18:23
Não é normal. A temperatura correta é próxima aos 100 graus, em torno de 90 graus. A água ferve aos 100 graus, logo não refrigera mais o motor.
Marcos Costa
- Ativo
- Registrado em: 05 Ago 2015, 02:24
- Modelo:
por JorgeQ » 13 Abr 2016, 18:28
Eu tive uma 320i gasolina antes da 328i, não me lembro de ver a temperatura subir, mas alguns fatores externos podem influenciar isto, não?
Não sou muito especialista para falar sobre este assunto, mas por experiência não lembro de ver o carro nesta temperatura, mas se ele não indicou nada pode ser que não seja nada anormal.
JorgeQ
- Profissional
- Registrado em: 05 Mar 2014, 08:04
- Modelo:
por alevatoadv » 13 Abr 2016, 19:02
deletado pelo usuário.
Editado pela última vez por
alevatoadv em 10 Jul 2017, 01:52, em um total de 1 vez.
alevatoadv
- Especialista
- Registrado em: 28 Fev 2016, 13:33
- Modelo:
por choppinho » 13 Abr 2016, 22:52
choppinho
- Especialista
- Registrado em: 13 Fev 2016, 12:51
- Modelo:
por maikelrocha » 14 Abr 2016, 07:43
maikelrocha
- Novato
- Modelo:
por Marcos Costa » 14 Abr 2016, 16:05
Trecho do manual: "motor frio: o ponteiro está em extremidade baixa temperatura. Conduzir o motor moderado e a velocidade do veículo.
▷ temperatura de funcionamento normal: o ponteiro está no meio ou na metade esquerda do indicador de temperatura.
Motor quente: o ponteiro está na alta temperatura fim. Uma mensagem Check Control é exibido em conjunto."
Portanto, não é normal a temperatura a 120 graus, por mais que seja óleo. Creio que essa temperatura pode comprometer o funcionamento do motor, mesmo não dando mensagem. A minha nunca chegou a 100 graus, e eu já pisei muito e por muito tempo. Penso que há algo errado, porque nem a água e nem o ar está esfriando o motor.
Marcos Costa
- Ativo
- Modelo:
por choppinho » 14 Abr 2016, 17:25
choppinho
- Especialista
- Modelo:
por Marcos Costa » 14 Abr 2016, 21:55
Boa, choppinho! Parabéns! Eu falei besteira mesmo. Lá no 120, no meio, eu via 100. Por isso a confusão.
Marcos Costa
- Ativo
- Modelo:
por drsphire » 04 Out 2019, 10:46
A minha F30 está atingindo a temperatura de 120 graus rapidamente quando dou uma pisada mais forte em subida de serras por exemplo, até aí normal, o problema é que o turbo para de funcionar e o carro fica sem força para subir e ultrapassar, após eu aliviar o pé um pouco a temperatura cai e o turbo volta e "encher" e dar força ao motor.... alguém imagina o que pode estar acontecendo? ah, e por vezes ao chegar em 120 graus a temperatura do óleo do motor aparece a msg em amarelo de tempetarura alta no Idrive, porém o líquido de arrefecimento está no nível.
drsphire
- Ativo
- Registrado em: 01 Fev 2016, 20:02
- Modelo:
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot], Google [Bot] e 31 visitantes
