Restore de backup esys
Mensagempor PauloP » 30 Mar 2016, 18:38
Pessoal, eu já fiz diversos codings em minha 328 sport 2013.
Hoje estava tentando programar o FEM_BODY para fechar os vidros e teto pela chave sem segurar apertado e fiz algo errado.
Eu fiz as modificações e mandei gravar. O problema é que a chave estava desligada. O Esys fez o procedimento de coding normal e deu ok ao final.
O problema agora o CAFD não fica verde. Da um erro quando clico com o direito e read code data..
Em toda modificação que faço, antes eu salvo os arquivos FA e SVT. Os CAFD eu não sabia que da pra fazer backup, mas olhei na pasta c:\data\ tem alguns lá.
Eu estava querendo restaurar um backup.
No carro, não vi nenhuma perda de função, no Idrive da tudo Ok. Parece tudo normal.
Alguém pod eme explicar como faço para restaurar um bakcup para ver se consigo acessar o CAFD do FEM_BODY?
PauloP
Registrado em: 19 Out 2015, 13:23
Re: Restore de backup esys
Mensagempor PauloP » 01 Abr 2016, 10:23
Resolvido. Usei este procedimento pra quem precisar:
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Right-Click CAFD File => Select New FDL => Navigate to C:\ESysData\CAF and select matching .NCD file (with saved FDL settings) => Left-Click on Inserted CAFD => Select FDL Code.
If the ECU was reset back to original factory FA because it was flashed with new firmware (dealer programming), and now has a newer CAFD version, I would not try and inject Net Coding Data (.ncd) from older CAFD into it.
I would just inject new cafd and VO code it:
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on desired ECU => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from above => Select OK => Right-Click on ECU (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
You will have to reapply all your fdl coding again.
PauloP
Mensagempor felipe teixeira » 01 Abr 2016, 10:46
Obrigado por compartilhar !!
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 51 visitantes
