Selo de agua do motor 325i E36
Mensagempor RODRIGOTNT2 » 25 Mar 2016, 22:04
E ai galera estoy com uma duvida , comprei recentemente uma BMW 325i 1994 esta toda original , porem o reservatório de agua estava sem aquele fluido ante corrosão , meu mecânico esta com medo de por o fluido por causa do selo d'água do motor, pois ele disse que se tiver começado a enferrujar e colocarmos o fluido , ele pode tirar a ferrugem e ele dar folga e começar a vazar.
Alguém sabe sobre esse assunto ? Sabe pelo menos de que material é o selo e , oque seria melhor fazer?
Valeu!!
RODRIGOTNT2
Registrado em: 10 Jan 2016, 09:45
Re: Selo de agua do motor 325i E36
Mensagempor George Wallace » 26 Mar 2016, 21:57
Rodrigo, boa noite
O mais recomendável seria você drenar, lavar todo sistema de arrefecimento (existem produtos próprios pra essa limpeza ) e depois colocar água nova com o aditivo.
Acredito que o que ele chama de selo d'água seja o retentor do eixo da bomba d'água.
É preferível correr o risco de eventualmente surgir um vazamento e você ter que trocar a bomba, uma nova custa menos de R$200 no mercado livre, do que rodar com seu sistema todo contaminado e comprometer a vida dos outros componentes (radiador, mangueiras, válvula termostática ) em casos extremos pode causar superaquecimento do motor
Mensagempor sergiobmw » 27 Mar 2016, 23:45
oi Rodrigo
o selo de agua ao qual o mecanico se referiu saõ umas tampas metalicas normalmento de chapa galvanizada que fecham os furos do bloco do motor onde estavam as caixas de macho da fundição do bloco todos os motores tem isso. Quando o motor fica muito tempo sem usar aditivo realmente colocar aditivo pode vir a causar esse tipo de problema,pois o aditivo alem de elevar o ponto de ebulição e congelamento da agua tambem tem a função de limpar o sistema.
então qual a melhor solução?
na minha opinião eu trocaria a agua do radiador diversas vezes até ela se mantivesse limpa (não esquecer de fazer isso com o sistema de ar quente acionado )para tambem limpar a agua do radiador do ar quente. e depois colocaria o aditivo mas numa proporção mais fraca que o recomendado.
sergiobmw
Mensagempor lmunhoz » 28 Mar 2016, 17:35
Esses selos são conhecidos também como selos mecânicos, e ficam no bloco do motor, assim como
em outros motores. Recentemente refiz todo sistema de arrefecimento da minha e361994 e troquei
os selos justamente para não ter perigo de vazarem, qdo tirou estavam bem sujos e com muito material
"colado" neles por dentro. Se o amigo precisar tenho um reservatório da e36 94 Zero bala.
Abrços e boa sorte!
________________________________________________________________
Luciano Munhoz - Analista de Tecnologias - Esp. em MES - Automação Industrial
BMW 325i 1994 SC4 Regino
lmunhoz
Registrado em: 21 Dez 2015, 12:51
Mensagempor RODRIGOTNT2 » 26 Abr 2016, 13:06
Obrigado a todos!
RODRIGOTNT2
Mensagempor Deotur » 27 Abr 2016, 20:41
Deotur
Registrado em: 29 Fev 2016, 16:27
Mensagempor IsmaE36 » 29 Abr 2016, 16:48
estou querendo comprar uma 325 ou 328 e36 queria saber se fica muito caro manutenção do carro e quanto serio o seguro do carro
IsmaE36
Registrado em: 28 Abr 2016, 13:36
