bmw 325i 1994 em modo emergencia
Mensagempor joaovictor325 » 09 Nov 2015, 19:44
ola, bom meu problema aqora é, minha bmw entra em modo emergencia, acendendo aquela luzinha no painel uma catraca com um ponto de exclamação no meio, e assim só fica em terceira marcha, alguem pode me ajudar? ja foi usado alguns scanners nela e nada consta, a luz do abs fica acesa tambem, tem algo haver? alguem pode me ajudar, dar umas dicas?
joaovictor325
Registrado em: 25 Ago 2015, 11:09
Re: bmw 325i 1994 em modo emergencia
Mensagempor Odenir » 10 Nov 2015, 06:43
Tá com problema na caixa, eu trocaria o óleo e filtro para ver.
Odenir
Mensagempor joaovictor325 » 10 Nov 2015, 12:30
vou ver se isso resolvera esse problema, valeu obrigado odenir
joaovictor325
Mensagempor joaovictor325 » 10 Nov 2015, 18:56
bom, ja havia sido trocado, e nao resolveu meu problema, oque deve ser?
joaovictor325
Mensagempor Odenir » 11 Nov 2015, 06:52
Quanto a luz do ABS não pode ter algo haver, a minha esta ligada e anda normal, tinha que achar um scanner que consiga identificar o problema (pode até não ser a caixa).
Odenir
Mensagempor joaovictor325 » 11 Nov 2015, 11:00
ate agora nenhuma scanner conseguiu achar oque é, nao sei mais oque fazer, devo comprar algum tipo de scanner especifico?
joaovictor325
Mensagempor Odenir » 12 Nov 2015, 11:10
Não sei qual o tipo de scanner precisa, pode ser falha elétrica no motor e entra em emergência.
Odenir
Mensagempor abgferreira » 29 Nov 2015, 23:24
João, vc conseguiu resolver? A minha é uma 323i, e apresenta o mesmo problema, câmbio em.emergência e luz acesa no painel , tens alguns diagnóstico?
abgferreira
Registrado em: 29 Nov 2015, 23:17
Mensagempor fernandomulas » 01 Jan 2016, 22:37
Olá pessoal eu tenho uma 325i 94 comprei a pouco tempo, e começou a acender a luz de emergência também no painel,quando acende o carro fica muito ruim, levei pra passar o scaner nela e o mesmo acuso que está super aquecendo, o mecânico me falou porque a polia viscosa não e mais a original, lá está adaptado uma ventoinha com cebolão pra disparar quando chega a uma certa temperatura e a cebolinha do radiador original está desligada aí não faz a leitura corretamente agora estou com medo de colocar as original e não adiantar nada
fernandomulas
Registrado em: 01 Jan 2016, 22:10
Mensagempor fernandomulas » 05 Jan 2016, 18:30
Up
fernandomulas
Usuários navegando neste fórum: CRFRafael e 12 visitantes
