Placa frontal
Re: Placa frontal
Mensagempor Douglas_Alencar2015 » 07 Nov 2014, 19:43
Pois é pessoal. Fui pego de surpresa, pois este foi um dos detalhes que eu não pesquisei e ao chegar na hora de emplacar eu permiti colocar o suporte no parachoque dianteiro por entender que era a forma original do carro, mas achei feio. O parachoque dianteiro recebeu 4 furinhos de parafuso. Agora pretendo tirar e estou pensando em como fechar ou disfarçar esses furos. Alguém tem alguma sugestão? Estou pensando em por algum tipo de rebite preto de plástico para fechar o furo. O que acham?
Douglas_Alencar2015
Registrado em: 08 Out 2014, 09:30
Re: Placa frontal
Mensagempor Douglas_Alencar2015 » 07 Nov 2014, 19:48
Pois é pessoal. Isso foi um detalhe que eu não pesquisei antes e ao ir emplacar acabei permitindo a fixação do suporte por considerar item original do veículo, mas achei feio por causa da diferença de dimensões com a placa brasileira. Agora pretendo tirar e estou pensando numa forma de disfarçar os 4 furinhos de parafuso no parachoque dianteiro. Alguém tem alguma ideia? Estou pensando e colocar um pequeno rebite preto de plástico (a minha é 320i é preta) pra fechar o furo. O que acham?
Douglas_Alencar2015
Re: Placa frontal
Mensagempor Douglas_Alencar2015 » 14 Dez 2014, 10:19
Eu deixei o suporte. Acho que estranhei por ter ficado com o carro 3 dias sem placa, mas agora acho até bonito. O melhor, ao utilizar um estacionamento esses dias, reparei que alguém encostou na minha dianteira e raspou na placa do meu carro. Se não tivesse esse suporte os danos se estenderiam ao meu parachoque.
Douglas_Alencar2015
Re: Placa frontal
Mensagempor afl76 » 15 Out 2015, 13:05
Caros,
Vou no Detran emplacar minha 120i nova e fiquei confuso quanto ao procedimento de colocar as placas, pois o carro não vem com os furos adequados na lataria.
Se eu chegar lá com a fita 3M dupla face e pedir para colar eles vão fazer???? Alguém em SP já fez este procedimento com BMW no Detran, ou apenas os emplacadores que vão nas CCS fazem isto?
No Detran:
1- Podem aceitar colar as placas ou é totalmente ilegal, sem chance?
2- Não vão permitir colar, mas vão furar a lataria de qualquer jeito para emplacar?
3-Podem se recusar a emplacar até que eu me vire para chegar com o carro "preparado" com as furações para emplacar?
Please, help here !!!
afl76
Re: Placa frontal
Mensagempor pbmw » 15 Out 2015, 20:00
Quando fui colocar a minha, levei a fita 3M e pedi ao funcionário para fixá-la. Ele ainda disse me que com a fita fica mais bem presa, impedindo a queda da placa. Não questionou absolutamente nada e disse que já havia colocado outras desta maneira. Agradeci e dei uma caixinha.
pbmw
Re: Placa frontal
Mensagempor afl76 » 15 Out 2015, 21:21
afl76
Re: Placa frontal
Mensagempor vmarwan » 17 Out 2015, 01:44
tanto faz ser colada ou furada. mas esteticamente,COLADA fica bem mais bonita
vmarwan
Re: Placa frontal
Mensagempor mdarthur » 22 Out 2015, 00:31
Amigos, eu comprei meu carro em outro estado (na minha cidade não tem BMW). Quando fui pegar o carro, o despachante ainda não o tinha registrado no Detran, de forma que eu levei o carro sem placa e depois o vendedor me enviou as placas por correios. Agora, eu estou aqui com o carro sem placas e com as placas prontas para serem colocadas. Eu gostaria de fazer coladas, então gostaria que os amigos me explicassem como é o procedimento. Qual tipo de fita dupla face devo comprar? (sei que é 3M, mas tem largura específica, etc?), e que negocinho é este que é obrigatório colocar na placa traseira? Meu carro é uma 320i 2015.
Agradeço desde já.
mdarthur
Registrado em: 21 Out 2015, 17:27
Re: Placa frontal
Mensagempor joao1212 » 02 Fev 2016, 08:32
A minha comprei em sp e emplaquei em curitiba-pr em dez/15
Optei em colar a placa da frente (mesmo sabendo e sendo alertado q é proibido e se pegarem tem multa). Bmw fornece um suporte preto p/ colocar entre a placa e o carro. Esteticamente fica mais bonito a colada. Porem proibido e quando alguem for estacionar na sua frente, pode ser q encoste no seu parachoque direto, ja q esta colada diretamente nele.
Ja na placa traseira, deve ser parafusada e lacrada com este lacre fixado diretamente na lataria do carro (obrigatorio). Tb vem com furo de fabrica, sem necessitar de furo adicional.
joao1212
Registrado em: 22 Nov 2015, 14:33
Re: Placa frontal
Mensagempor dmt01 » 04 Fev 2016, 09:57
Editado pela última vez por dmt01 em 04 Fev 2016, 20:25, em um total de 1 vez.
dmt01
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 41 visitantes
