Kit limpeza de cárter.
Mensagempor RGehring » 22 Set 2015, 19:14
Boa noite Pessoal.
Troquei o oleo da minha nova companheira 318i 2012 hoje, na qual coloquei 5L da Pentosin High Performance 5w30 LL-01.
Mas notei que o PC de bordo, apesar de não acender nada e aparecer OK no oleo, a régua ficou na metade e não no volume máximo. Isso é normal?
Olhando as notas das revisões em CC do antigo proprietário até os 30 mil km, hoje com 55.000, notei que eles utilizavam um Kit limpeza de carter nas trocas e nós ao efetuarmos
essa troca em oficinas especializadas, nem sempre utilizamos.. penso que talvez isso possa influenciar o sensor do oleo? ou esse kit não é necessário? Penso em na proxima vez comprar
um produto desse antes de colocar o oleo novo.
RGehring
Registrado em: 02 Jul 2015, 19:32
Re: Kit limpeza de cárter.
Mensagempor basec2 » 22 Set 2015, 23:12
Cara eu sempre deixo 1mm abaixo do max o oleo do carter, e sempre uso bardhal B12 ou militec ou molycote A-1
basec2
Mensagempor loudenvier » 23 Set 2015, 00:12
Totalmente desnecessário esse kit de limpeza, uma vez que o óleo top que usamos em BMW são totalmente suficientes que esses "aditivos" falsos... Militec, Bardhal... até vai pra óleo mineral em motor AP da vida... Esqueça para a BMW. Inúteis.
Mensagempor basec2 » 23 Set 2015, 19:35
Sera loudenvier? Cara eu gosto do B12 uso a muitas decadas e sempre mantive bons resultados ao abrir o motor dos carros, talvez ate seja por uma boa preventiva, do que pelo aditivo, mas...e esses testes que mostran ele atuando???
basec2
Mensagempor loudenvier » 24 Set 2015, 22:53
Mensagempor basec2 » 25 Set 2015, 10:03
Certo quanto a esse oleo frances nao tenho duvidas q e otimo, mas no meu caso que uso E36 e E46, a e36 e ferro fundido a outra e aluminio acho, achas que nao influencia se eu nao usar um motul da vida??
basec2
Mensagempor sergiobmw » 25 Set 2015, 23:17
oi Basec
pegando o manual da minha E36 1998 li o seguinte (pg 117) especificaçoes do oleo do motor:
as classes dos oleos permitidos são reguladas exclusivamente pelas especificaçoes ACEA,no caso de não existir poderá ser utilizado a especificaçao CCMC ou API
PREFERIDOS PERMITIDOS
motores a gasolina
ACEA A2-96 CCMC-G4
ACEA A2-96/B2-96 CCMC-G4/PD2
ACEA A2-96/B3-96 API SH
ACEA A3-96/B3-96 API SH/CD
API-SH/CE
Como você pode ver (isto acima esta no manual) hoje passados 17 anos qualquer oleo de BOA QUALIDADE supera estas especificações.
Então na minha opinião e no meu carro não vejo a necessidade de usar o mesmo oleo que equipa os modelos zero km,onde jah se usa uma tecnologia muito mais avançada e pedem oleos mais sofisticados.
Mal não vai fazer em usar, mas no nosso caso existem oleos com custo beneficio mais em conta.
Na minha uso MOBIL PROTECTION 15W40 API SM, (na pagina 119 do manual mostra as viscosidades recomendadas conforme a temperatura da região onde o carro circula )ando pouco e troco de 6 em 6 meses com aproximadamente 3000km
em www.mobil.cosan.com.br você acha todas as especificações.
sergiobmw
Mensagempor loudenvier » 26 Set 2015, 12:37
Mensagempor basec2 » 27 Set 2015, 13:22
Na E36 eu venho usando o MOBIL 20w50 SM Mineral e na E46 uso Motul 4000 Mineral, nunca tive probl ou borra nos motores
basec2
Mensagempor loudenvier » 27 Set 2015, 13:29
