Vidro não desce! - 118i F20 2012
Mensagempor guga » 09 Mai 2015, 08:35
Galera... apareceu um problema justamente na sexta-feira...
Cheguei em casa, subi o vidro antes de descer... ele desceu sozinho até a metade...
Subi ele de novo, ele desceu de novo... ai subi de novo, ele não desceu mais...
Levei na especializada em importados aqui da cidade, passaram o scanner mas não conseguiu mostrar o problema...
Ele me disse que pode ser o maquina do vidro queimada (possibilidade muito remota, pq o carro é novo!) ou algum fio solto...
O que vocês acham? Alguem ja teve o problema?
La vai eu pro final de semana sem poder descer o vidro pra ver as gatas na rua! :x
Abraço!!!
guga
Re: Vidro não desce! - 118i F20 2012
Mensagempor Pedro Bastos » 09 Mai 2015, 09:32
Pedro Bastos
Registrado em: 22 Jan 2015, 10:17
Mensagempor guga » 12 Mai 2015, 07:43
Pedrão, valeu a dica cara! Pedi pro cara checar isso tmb... mas infelizmente não era só isso!
FICA A DICA PRA GALERA AGORA!!!!
**CUIDADO COM ÁGUA EM CIMA DAQUELES BOTÕES! Tanto respingos da chuva (que caem exatamente em cima dos botões se deixar o vidro um pouquinho aberto) quanto ao pessoal que lava o carro!!!**
Seguinte... o problema estava no módulo de abertura dos vidros, que é onde fica todos os botões de baixar e levantar vidros na porta do motorista!
Deu problema apenas no botão do motorista, e os demais estavam normais.
PREÇO NA EUROBIKE (Ribeirão Preto): mais de R$ 1.000,00 (de 30 a 60 dias pra chegar).
NINGUÉM TEM CORAGEM DE ABRIR O MODULO PRA TENTAR ARRUMAR, somente achei uma loja em Ribeirão Preto que falou que encarava tentar arrumar...
O mecânico de importados da cidade, na emergência, jogou aquele spray LIMPA-CONTATOS e voltou a funcionar por enquanto.... espero que continue...
guga
Mensagempor guga » 12 Mai 2015, 18:22
Problema voltou... parece ser mais chato do que imaginava...
Depois posto aqui hora q resolver...
guga
Mensagempor guga » 13 Mai 2015, 16:54
Atualizando a novela aqui... nada resolvido...
Tentei levar pra arrumar a placa do modulo debaixo dos botões da porta... não resolveu...
Maquina do vidro e tudo dentro da porta revisado, sem problemas...
Problemas podem ser: Programação do vidro (acho dificil), módulo dos botões ou módulo dos vidros (embaixo do painel).
Achei uma peça usada por 450,00, mas não sei se é ela mesmo, ou perco e arrisco ou vou pra concessionaria... ninguem quer tentar mexer mais...
Vou acabar morrendo na concessionaria... sem alternativa...
guga
Mensagempor guga » 17 Mai 2015, 20:26
Galera...
Alguem sabe como funciona o sistema do anti-esmagamento do vidro da BMW? É um sensor ou é tudo controlado no modulo direto?
To achando que o problema é nesse negocio... quando puxo no segundo clique do botão pra subir direto o vidro, ele bate em cima e volta como se nao tivesse entendendo que o final da subida fosse pra parar, mas sim algum objeto... ai ativa a anti-esmagamento..
guga
Mensagempor guga » 04 Jun 2015, 10:49
Galera... terminou ontem (03/06/2015) minha novela com o vidro do meu carro... alias, ta em testes ainda! hahaha
Não tinha mais opções, liguei na EUROBIKE Ribeirão Preto e agendei um horario (há 15 dias atrás), pra ontem!
Cheguei la as 8 horas, e as 9:30 me ligaram que tinham arrumado... sai de la, virei a esquina, comecou de novo... voltei! Ficaram trabalhando no carro das 9:30 até as 18:30...
Segundo eles, o modulo do vidro perdia a programação, e não sabem o motivo, pois o aparelho que eles conectam no carro acuso 5 erros, mas todos de programação, nada FISICO...
Ai reiniciaram, e reprogramaram o modulo todinho... (por isso a demora!)
Se continuar o problema, pode ser defeito intermitente no sensor na porta, que funciona junto com o modulo dos botões da porta... ai tem q trocar o sensor... enfim.. o vidro ta funcionando de novo, e me falaram que nunca viram nenhuma BMW perder programação assim, com a parte fisica intacta...
Foram muito atenciosos comigo, explicaram tudo certinho, trataram super bem.
Total: R$ 260,00 (160 do diagnostico + 100 da mão de obra).
guga
Mensagempor guifurlan » 04 Jun 2015, 12:39
Pelo menos não ficou caro.
mais barato que o modulo que vc pensava em trocar :)
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor guga » 04 Jun 2015, 13:03
guga
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes
