por loudenvier » 29 Mai 2015, 15:48
Amigo,
Sinceramente, sugiro que venda o seu carro e compre um X1 ou X3 ou um X4 (lindo demais!). Se você se incomoda com uma das melhores características da 335i, que é sua suspensão colada no chão, acho que não é o carro certo para você! Pior, é o carro dos meus sonhos... Então deixa eu tentar te convencer...
O problema não é o carro, são os "fantásticos" "engenheiros" e "arquitetos" desse país! Qualquer lugar que sua 335i raspar, a culpa é única e exclusiva do arquiteto ou engenheiro de merda, filho de uma meretriz, que projetou a rampa. Difícil aturar, no seu caso, pois o problema te afeta no seu trabalho.
Eu, particularmente, evito locais onde meu carro vai raspar, pois a 130i tb vem um pouco rebaixada de fábrica, tal qual a 335i. A frente do meu carro bateria em qualquer meio-fio, por exemplo. Eu mitigo a situação evitando locais com rampas mal projetadas, subindo em calçadas sempre de ré e com um ângulo e tomando muito cuidado.
Em alguns casos subir a calibragem do pneu pode te ajudar. Coloque uns 40 na frente e 42 atrás e veja se para de raspar onde 1cm bastaria! Passe BEM devagar, que muitas vezes nem raspa.
E antes de pensar numa solução louca como suspensão a ar, saiba que você pode trocar as molas da 335i por molas da 320i que deixarão o carro mais alto. Talvez seja necessário trocar as molas e os amortecedores, mas é perfeitamente possível. Sua 335i com certeza veio com o "kit M", mas lá fora tem a mesma sem isso... este kit trás a suspensão esportiva... Certamente dá para colocar, sem adaptações, a suspensão normal... Acho que só mola resolve, senão, só mola + amortecedor... com certeza mais barato e menos radical que colocar suspensão a ar!!
Mas eu tentaria me adaptar ao carro, com a noção de que o culpado não é o carro, ele é inocente! Uma vítima de arquitetos/engenheiros energúmenos. Eu acho até legal ter que passar devagarinho com meu carro nas rampas, dá tempo do público apreciar a belezura!
