Suspensão a AR na 335i
Mensagempor b2mvga » 29 Mai 2015, 11:13
Bom dia pessoal, tenho um problema que provavelmente muita gente aqui tem...
Tenho uma 335i e o carro é extremamente baixo... o que dá um visual lindo ao carro, estabilidade sem comparação mais limita muitooo o uso do veículo...
Em vários lugares (no meu trabalho por exemplo) não consigo entrar em garagens subterraneas pois o carro é muito baixo e agarra demais...
99% dos casos se o carro fosse 1 ou 2 cm mais alto resolvia o problema... é a unica coisa que me encomoda no carro... essa altura...
Pensei em importar um kit gringo de suspensão a ar pra colocar na frente apenas (pra levantar o carro uns 2 a 3 cm quando eu precisar)
Minha dúvida seria se isso afetaria algo em dirigibilidade do carro... segurança, etc...
Alguém já fez este tipo de "adaptação" no carro?
O medo rouba sonhos, destrói esperanças e te impede de viver. Vai deixar o medo vencer?
b2mvga
Registrado em: 02 Ago 2014, 09:33
Re: Suspensão a AR na 335i
Mensagempor loudenvier » 29 Mai 2015, 15:48
Amigo,
Sinceramente, sugiro que venda o seu carro e compre um X1 ou X3 ou um X4 (lindo demais!). Se você se incomoda com uma das melhores características da 335i, que é sua suspensão colada no chão, acho que não é o carro certo para você! Pior, é o carro dos meus sonhos... Então deixa eu tentar te convencer...
O problema não é o carro, são os "fantásticos" "engenheiros" e "arquitetos" desse país! Qualquer lugar que sua 335i raspar, a culpa é única e exclusiva do arquiteto ou engenheiro de merda, filho de uma meretriz, que projetou a rampa. Difícil aturar, no seu caso, pois o problema te afeta no seu trabalho.
Eu, particularmente, evito locais onde meu carro vai raspar, pois a 130i tb vem um pouco rebaixada de fábrica, tal qual a 335i. A frente do meu carro bateria em qualquer meio-fio, por exemplo. Eu mitigo a situação evitando locais com rampas mal projetadas, subindo em calçadas sempre de ré e com um ângulo e tomando muito cuidado.
Em alguns casos subir a calibragem do pneu pode te ajudar. Coloque uns 40 na frente e 42 atrás e veja se para de raspar onde 1cm bastaria! Passe BEM devagar, que muitas vezes nem raspa.
E antes de pensar numa solução louca como suspensão a ar, saiba que você pode trocar as molas da 335i por molas da 320i que deixarão o carro mais alto. Talvez seja necessário trocar as molas e os amortecedores, mas é perfeitamente possível. Sua 335i com certeza veio com o "kit M", mas lá fora tem a mesma sem isso... este kit trás a suspensão esportiva... Certamente dá para colocar, sem adaptações, a suspensão normal... Acho que só mola resolve, senão, só mola + amortecedor... com certeza mais barato e menos radical que colocar suspensão a ar!!
Mas eu tentaria me adaptar ao carro, com a noção de que o culpado não é o carro, ele é inocente! Uma vítima de arquitetos/engenheiros energúmenos. Eu acho até legal ter que passar devagarinho com meu carro nas rampas, dá tempo do público apreciar a belezura!
Mensagempor raphatexas » 29 Mai 2015, 17:41
Eu tb passo alguns apuros com a minha, e como o @loudenvier mencionou... tenho o máximo de cuidado para não raspar, entrar em lugares que possivelmente será de dificil acesso ou risco... como pode ver.. a minha tb é bem baixa, não só tenho o kit M, mas tb o lower lip ... se brecar em cima... compressa e pega mesmo! Uma coisa que me ajudou foi aumentar a parede lateral do pneu... tenho rodas 19" 245/40 na frente e 255/35 atrás (acho que é isso)... e me ajudou com as super lombadas (toscas e mal feitas) ... agora existe este kit de suspensão a ar por exemplo... mas teria que colocar isso tudo no porta mala... além do barulho toda vez que acionar... :oops: :oops: :oops:
Pra ter uma idéia...
raphatexas
Mensagempor loudenvier » 30 Mai 2015, 00:04
Vou fazer uma foto dessa com a minha tb!!! Acho que é a mesma altura!!!
Mas até que eu curto ter que tomar o maior cuidado e ver o pessoal atrás de mim nas lombadas com cara de ódio esperando eu passar a 0,001km/h e de ladinho!!!
Mensagempor raphatexas » 30 Mai 2015, 00:26
KKKKKK entendo completamente! SEMPRE a menos de 20km/h
raphatexas
Mensagempor loudenvier » 01 Jun 2015, 01:37
O meu não é tão baixo!!! Acabei de descobrir...
Mensagempor loudenvier » 01 Jun 2015, 01:38
Mensagempor bart » 01 Jun 2015, 15:24
bart
Mensagempor sergiobmw » 01 Jun 2015, 23:57
uma suspensão com rosca não seria a solução mais eficas? e mais barata? dá prah conseguir a altura q quiser e travar.
sergiobmw
Mensagempor loudenvier » 02 Jun 2015, 21:49
