por fcm » 25 Abr 2015, 10:04
Dica: evitar os carros feitos para o mercado americano, e também as primeiras < 1993, pois o motor não possuía variador no comando(Vanos). Já dirigi uma que juntava essas 2 características e era outro carro, bem mais lento que as Euro-Spec("alemãs"), que com Vanos e câmbio de 5 marchas são muito mais espertas.
Agora sobre checar o carro, sinceramente a lista seria imensa. E em um carro dessa idade, não é o airbag que vai querer dizer alguma coisa, até porque nelas o problema comum é da cinta que fica no banco romper, e daí a luz acender, é uma besteira que poderia te levar a acreditar que um carro bom seria batido, mas como você está comprando, está certo em desconfiar. O melhor seria ter alguém para o ajudar e passar o carro no scanner.
Sedã e automático é o que mais tem por aí, o que ao mesmo tempo que é bom, se você não comprar um BOM carro, não venderia fácil ou por um bom valor, afinal a opção é vasta. As coupe são muito bem valorizadas, e seja sedã, coupe ou touring, uma com câmbio manual é bem vista e procurada, quem gosta destes carros sabe. Mas como carro nunca foi base de investimento, procure um carro do jeito que deseja e seja feliz!
Boa sorte!
