Morrendo em baixa...
Sessão destinada a Serie 5
Mensagempor Braz58 » 07 Set 2012, 10:45
Bom dia !
Tenho uma 540i 1997 há quase 1 ano.1 mês depois que peguei,ela começou a morrer sozinha.Morria no trânsito ou quando estava manobrando.Uma vez morreu quando estava atravessando um cruzamento,por sorte não passava carro.Já levei na autorizada,foi trocado a bomba de combustível e o sensor do DSC.Depois disso,me disseram que ela deveria esquentar antes de sair,pelo menos por 2 min.Um tempo depois, fizeram outro diagnóstico e constataram que era o sensor MAF.O mesmo foi substituído e o problema ainda persiste.As vezes ela morre quando estou manobrando.Já troquei o filtro também e coloquei o sensor da 540 94.
Gostaria de saber se alguém aqui já passou por isso ? o que pode ser esse problema ?
Obrigado.
Braz58
Registrado em: 07 Set 2012, 10:28
Re: Morrendo em baixa...
Mensagempor GUARNIERI » 22 Out 2012, 09:21
Oi braz, bom dia.
Eu tenho uma 320i e isso acontecia com alguma frequencia.
Foi resolvido com a troca das velas. Depois de trocadas não voltou a acontecer.
Estamos falando de carros diferentes ( série 3 e sèrie 5 ) mas acredito que pode ser uma tentativa até barata, comprei as minhas pela bavaria de Santa Catarina e fui super bem atendido.
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
BMW 320i 2001 AUT. BRANCA
C3 EXCLUSIVE 2009 AUT.
GUARNIERI
Registrado em: 23 Set 2012, 19:16
Mensagempor Braz58 » 29 Out 2012, 19:59
Oi Guarnieri,
Ah,é ?
Sei,entendi.
Que coisa...eu ainda não avaliei essa possibilidade das velas.
Desmontei a carenagem do motor e constatei que tinha uma bobina um pouco frouxa.Vou verificar isso.
Eu notei também,que ela está vazando um pouco de óleo,na fileira esquerda dos cilindros.As vezes pinga um pouco,será que tem a ver com as velas também ?
Muito obrigado pela dica.
Abraço.
Braz58
Mensagempor GUARNIERI » 06 Nov 2012, 09:22
Oi Braz
outra coisa que me aconteceu é que eu coloquei a vela com 2 eletrodos da ngk que são minhas preferidas, mas a que estava no carro era de 4 eletrodos.
Pelo fato de serem velas novas eu não notei diferença, porem na próxima troca vou colocar as de 4 eletrodos.
No site da bavária eles te a marca alemã original que não foge muito das marcas nacionais em preço.
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
GUARNIERI
Mensagempor Braz58 » 11 Nov 2012, 00:11
Oi Guarnieri
Ah sim,entendi.Eu já comprei as velas e troquei.Coloquei as de 2 eletrodos.
Só vou saber se melhorou daqui algumas semanas.
As antigas estavam encharcadas de óleo,agora preciso descobrir o motivo desse vazamento.
Obrigado novamente,
Abraços.
Braz58
Mensagempor GUARNIERI » 13 Nov 2012, 06:46
Braz
Andei conversando com meu mecanico ( muito bom por sinal ) e ele aconselhou que vc olhasse o corpo de borboleta ( efetuar uma limpeza bem minuciosa ) e se caso não resolva, fazer teste de pressão na sua bomba de combustivel.
Tomara que só a troca das velas resolvam, mas caso persista o problema vale a dica. :)
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
GUARNIERI
Mensagempor Braz58 » 16 Nov 2012, 23:34
Guarnieri,
Infelizmente o problema ainda persiste.Vou ter que levar a uma oficina.A bomba de combustível foi trocada quando começou o problema.Já troquei o motor do DSC,medidor do fluxo de ar (MAF),velas
Vou verificar a questão do corpo de borboleta.
Obrigado pelas dicas.
Abraço.
Braz58
Mensagempor GUARNIERI » 19 Nov 2012, 21:44
BRAZ
Gostaria de saber o desenrolar desse teu problema.
Quando resolver me avisa, me conta como foi.
Eu vou fazer umas pesquisas e tentar continuar te ajudando, ok? :roll:
abraços
GUARNIERI .'.
TAUBATÉ-S.P.
GUARNIERI
Mensagempor Braz58 » 20 Nov 2012, 09:15
Guarnieri,
Ela está pingando óleo também...
Agradeço muito pela sua ajuda,será muito bem-vinda.
Obrigado mesmo!
Braz58
Mensagempor Barddal » 25 Nov 2012, 22:11
Conseguiu resolver o problema Braz?
Barddal
Registrado em: 24 Nov 2012, 07:09
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
