Consumo Alto - Ano 2007
Re: Consumo Alto - Ano 2007
Mensagempor abrahao » 21 Nov 2014, 16:27
soh uma observação, eu já vi 1.0 fazer 5km/l no transito travado de SP. Tem que analisar bem as condições de transito.
abrahao
Mensagempor FelipeSdr » 26 Nov 2014, 12:18
Hoje levei o carro para manutenção.
Vou trocar o jogo de velas : NGK IRIDIUM MODELO BKR6EQUP
Troca de Óleo: 5W40 e Filtro de Óleo
Limpeza dos Bicos injetores
Verificar o funcionamento das bobinas
Aproveitar para verificar o filtro de combustível também.
Fiz o procedimento de resetar o cambio, postado aqui em outro tópico.
Vamos ver se o consumo vai melhorar galera, tendo noticias, posto aqui para voces!
Agradeço pela ajuda e opinião de todos!
FelipeSdr
Registrado em: 18 Nov 2014, 16:59
Mensagempor Adalberto_BMW120i » 04 Dez 2014, 00:25
A minha 120i também faz a mesma coisa. Se eu viajar em uma estrada boa dá pra chegar em 7 por litro. Mas assim que eu entro na cidade já cai pra 6.5. E pelo que eu vi nas outras respostas está normal...
Esse consumo vale a pena pelos benefícios que o carro proporciona. É um carrão que faz a parte dele, mas precisa de algo em troca! ;)
Adalberto_BMW120i
Registrado em: 28 Nov 2014, 00:29
Mensagempor horacio » 04 Dez 2014, 14:30
Acho que este consumo está alto para o motor da 120i (2007).
Tive uma X1 sdrive 18i (2012) que tinha o motor 2.0 aspirado, ela fazia de média 7.5 à 8 na cidade (moro em região serrana) e 10.5 à 11.5 na estrada.
Era um carro mais pesado que a 120i e com o mesmo motor, se não me engano.
Abs.
horacio
Mensagempor FelipeSdr » 04 Dez 2014, 20:26
Por incrível que pareça as velas, estão normais e os bicos também.
Passei o Scanner no carro e acusou o solenoide da válvula de comando, no caso são 2 solenoides, mas 1 só estava ruim.
Já encomendei o solenoide e de qualquer jeito troquei o óleo, as velas e fiz a limpeza de bicos.
Meu pai que entende um pouco de mecanica, ja me disse que esse carro não vai fazer milagre, mas acredito que consigo subir o consumo que estava em 4.5 a 5km/l para 7 a 7.5km/l.
Ela ainda esta parada, pois vou trocar o angel para led branco e a milha para 4.2k, deixar tudo branco e tirar os tons amarelo.
Quando ficar pronto e rodando bastante posto os resultados pra voces!
Abçs
FelipeSdr
Mensagempor FelipeSdr » 20 Dez 2014, 20:34
Galera, beleza?!
Bom, apenas para compartilhar com voces, troquei as velas e fiz a limpeza de bico! Troquei o oleo tambem e ficou outro carro! Revisada inteirinha, agora ela ta até diferente. Unico problema é que eu fui resetar a troca do oleo e por incrivel que pareça esta marcando proxima troca com 38mil km, sendo que ela esta com 70! As velas eu consegui ajustar para proxima troca ser daqui 30 mil km. E o freio tambem, nao acende mais a luz ja que coloquei sensor novo e resetei.
Alguem sabe como me ajudar? Eu preciso deixar a troca para 80 mil km, mas quando vou resetar, diz que o item ja foi resetado. Ele sempre vai ficar atrasado ou somente a CSS consegue reajustar novamente?
Ah tive problema com o vanos do comando de valvula tambem, acabei trocando por 1 novo, foi dificil achar mas consegui! Agora com o consumo, melhoro um pouco mas ainda vou tentar deixar melhor, por enquanto 6.5!
Se alguem souber de como resolver o ajuste da data e tempo das revioes me avisa?
Abraços,
FelipeSdr
Mensagempor abrahao » 22 Dez 2014, 14:18
Felipe, a troca de oleo é uma contagem regressiva. E quem consegue mudar o inicio da contagem é somente a concessionaria, até onde tenho conhecimento. Os leitores de oficinas de importados não conseguem.
A minha está sempre com 18mil km. Qd troquei o oleo na concessionaria eles deixaram com 7mil km. Mas basta resetar que voltam os 18mil km. Entao por default sao 18mil km. Estranho a sua ser 38mil km, nunca vi.
Os meus 18mil km na verdade acabam sendo 10mil km, porque a contagem nao leva em consideração somente o odometro, mas também o jeito que se usa o carro.
Eu tenho trocado o oleo com 5mil km, mas estou achando um desperdicio e vou passar a trocar com 7mil km.
Voce tem 2 opcoes, anota manualmente quando vai trocar o oleo ou leva na concessionaria para reduzirem. Aqui em Curitiba, na Euroimport eles cobram 250reais só fazer isso.
Com 200 eu troco o oleo, então nao pago.
abrahao
Mensagempor FelipeSdr » 26 Dez 2014, 17:41
FelipeSdr
Mensagempor abrahao » 29 Dez 2014, 09:57
Felipe, sim! 6 meses. Embora alguns considerem 1 ano, eu sigo o maximo de 6 meses.
abrahao
Mensagempor MenezesH » 04 Jan 2015, 08:47
Tenho uma 120i 72000KM , faz 4.5 a 5.2 na cidade , rodo uns 8KM por dia e só pego ruazinha de bairro. Na cidade faco de 9.2 a 10.2. Pelo oq li aqui no fopico não é conclusivo se isso é normal ou não. No começo fique preocupado mas qdo peguei estrada e fiz 10 ai achei ok. Tenho um cruze e ele fazia esse mesmo trajeto a 6.2 estourando 6.5
MenezesH
Registrado em: 02 Jan 2015, 20:03
