Entrada USB dentro do porta luvas da 130i
Re: Entrada USB dentro do porta luvas da 130i
Mensagempor rodgauze » 28 Out 2013, 17:10
Boa tarde a todos. Comprei uma 130i 2011 ha pouco mais de 1 mes e estou com o mesmo problema. A minha só tem USB no porta luvas, porem plugando o mesmo la, nada acontece. Ja descobriram como faz para usar ?
rodgauze
Registrado em: 28 Out 2013, 17:06
Mensagempor DVHM » 21 Nov 2013, 09:01
Pessoal, pelo que me explicaram na concessionaria, seria somente pra transferir dados do HD do iDrive, como por exemplo, diversas configuraçoes pessoais de um BMW para outro BMW, heheehe no caso de ter duas, então vc passa automatico todas as tuas configuracoes (som, velocidade, luzes, regulagens....) para outro carro, sem ter que refazer tudo!!!
Entretanto penso que deveria pelo menos reconhecer mp3.
abc
DVHM
Registrado em: 20 Nov 2013, 09:27
Mensagempor André Cardoso » 26 Nov 2013, 18:02
Olá amigos.
existem algumas funcionalidades para essa entrada:
*Essa entrada serve exatamente para as transfrências de músicas ao HD do carro. Ela também serve para alguma atualização ou diagnóstico.
*Existe um acessório OEM que é vendido nos concessionarios que cria uma interface para um iPod dentro do porta-luvas a partir dessa entrada.
Como descrito nesse tópico, a entrada USB que fica abaixo do descaso de braço é um opcional que foi fornecido apenas nas ultimas unidades de 130i e X1 28.
No meu antigo X1 28 não tinha a tal entrada USB ( que no X1 fica a frente da alavanca de câmbio) mas consegui fazer um retrofit de um equipamento OEM que eu trouxe da Inglaterra para criar a tal entrada.
Tive que ir ao concessionario para programar a al modificação.
No caso das configurações pessoais, elas não são disponíveis para esse veículo. As configurações pessoais do 130i e X1 28i são atreladas as chaves.
abc!
André Cardoso
Registrado em: 26 Nov 2013, 17:38
Mensagempor Junior » 18 Mar 2014, 00:01
Junior
Registrado em: 10 Fev 2012, 00:47
Mensagempor bart » 19 Nov 2014, 01:01
Bom dia, pessoal!
Estou com um serio problema, já li o manual e algumas discussões a respeito da entrada de USB no porta luvas do 130i 2011.
O meu pen drive é o sandisk( ele é vermelho e preto) de 8GB, o formato das musicas estão em mp3 e desprotegidas Alguém conseguiu que o IDrive reconhecesse o Pen drive?
Se sim, poderia me falar qual a marca, qual formato( no meu caso Fat 32 com 16 Bytes)?
Alguma solução?
Muito obrigado.
bart
Mensagempor loudenvier » 19 Nov 2014, 12:37
Se não funcionou com FAT 32, pode ser que esta USB esteja apenas pronta para usar o perfil não de MASS STORAGE DEVICE, mas sim de MEDIA PLAYER. Experimenta colocar um celular android ali.
Se não funcionar com o Android experimenta colocar um iPhone, pode ser que você tenha sido sorteado com uma interface para iPhone, que, obviamente, só serve nessas porcarias da Apple.
Mensagempor bart » 19 Nov 2014, 13:02
[quote="loudenvier"]Se não funcionou com FAT 32, pode ser que esta USB esteja apenas pronta para usar o perfil não de MASS STORAGE DEVICE, mas sim de MEDIA PLAYER. Experimenta colocar um celular android ali.
Vou experimentar colocar com Android, se não funcionar vou na BMW pedir um iphone de "cortesia"(kkkkkk).
Volto a postar essa incógnita!
Muito obrigado pela sua atenção!
bart
Mensagempor bart » 01 Dez 2014, 11:50
Infelizmente só consegui conectar o iphone no porta luvas do 130i!
Nenhum outro dispositivo, tal como, usb ou android ele reconhece!
bart
Mensagempor loudenvier » 01 Dez 2014, 14:35
Mensagempor bart » 02 Dez 2014, 00:32
bart
