Tutoriais Serie 3 (Índice)
Re: Tutoriais Serie 3 (Índice)
Mensagempor arthurvpaiva » 31 Out 2014, 16:13
bacana mesmo, ja chegou as que eu comprei, agora com o tutorial fica mais facil..
arthurvpaiva
Registrado em: 25 Out 2014, 09:47
Mensagempor Bigmar » 10 Mai 2015, 21:58
Olá. Eh possível disponibilizar o manual de revisões e manutenção da 320i 13/13 ?
Bigmar
Registrado em: 10 Mai 2015, 21:43
Mensagempor Emerson Henrique » 01 Mar 2016, 19:05
Boa noite Área(as) , o acionamento pelo remoto da chave do alarme e travamento do veículo parou do nada, achei que poderia ser bateria da chave, mais trocamos e não voltou a funcionar. Tentei uma de programação que vi na NET (trava as portas, gira a chave 4x na posição acessórios e remove a chave, apos isto manter apertado o botão unlock e precionar o lock 3x) e depois gira uma vez a chave para a posição de acessório . Mais não funcionou. Há outra alternativa ?
Emerson Henrique
Registrado em: 01 Mar 2016, 18:55
Mensagempor Nilsao09 » 16 Mar 2016, 15:43
A minha também apresentou esse defeito a minha é uma 323ia ano 2000 só funciona a porta do motorista só abre na chave e para fechar ela fecha no controle se resolver seu problema me avise !!!
Nilsao09
Registrado em: 16 Mar 2016, 15:36
Mensagempor Emerson Henrique » 19 Mar 2016, 16:03
Levei na concessionária em Ribeirão Preto, disseram que tem que substituir a chave, custa a pequena bagatela de 3.800,00 reais, tem base? A chave custar 10% do valor do veículo?
Preferi colocar um Positron de 300 reais kkkkkkkkkk
Emerson Henrique
Mensagempor Rafael Schaefer » 28 Abr 2016, 12:12
Rafael Schaefer
Registrado em: 25 Abr 2016, 14:38
Mensagempor R_RJ_BM » 07 Jun 2018, 22:21
Rodrigo Arktissilber Metallic
R_RJ_BM
Registrado em: 28 Abr 2018, 21:14
Mensagempor marcus.avila » 09 Ago 2018, 18:37
Alguem sabe como dou um reset na BMW 328i AM51 ano 1998/1999 ? E alguem sabe aonde fica o OBD2 nela ? alguns dizem que é dentro outros dentro do motor.
marcus.avila
Registrado em: 04 Ago 2018, 22:03
Mensagempor Maia007 » 12 Set 2019, 00:13
Alguém sabe onde consigo manual de serviços da 328i flex f30 n20? Tudo que precisa trocar em média de quanto em quanto tempo. Ex. Não achei do óleo de freio, óleo do câmbio e velas. Desde já obrigado.
Maia007
Registrado em: 11 Set 2019, 23:35
Mensagempor RRSoares » 13 Set 2019, 09:18
RRSoares
