por TarcisioAA » 21 Out 2014, 17:36
Pessoal,
Estava lendo as indicações na lateral do meu bmw 325i 2009, pneus RFT aro 17, largura 225 e lá diz que devo utilizar 35 libras nos pneus dianteiros e 43 nos traseiros. Vocês usam assim? Não é muito? Perguntei a um profissional da michelin ele disse que usa muito atrás por causa da tração ser traseira... Mas mesmo assim achei muito. Devo usar com isso tudo???
Grato!
TarcisioAA
- Ativo
- Registrado em: 25 Ago 2014, 21:07
- Modelo:
por Sandro Tannuri » 21 Out 2014, 19:49
Será que isso não é para o carro cheio? No meu manda 38 psi nos 4 com o carro vazio.
Sandro Tannuri
F30 N55 2015
Sandro Tannuri
- Ativo
- Registrado em: 29 Set 2014, 08:29
- Modelo:
por TarcisioAA » 22 Out 2014, 05:26
Bom DIA!
Não. Apenas segui como está descrito na lateral da porta. A pressão que vocês estão usando é indicação de fábrica?
TarcisioAA
- Ativo
- Modelo:
por Sandro Tannuri » 22 Out 2014, 07:40
Na lateral da porta tem as indicasse, no meu tem varias para vários tamanhos de pneu e carga do carro.
A indicação que manda usar diferentes pressões na frente e atras é para quando o carro estiver com todos os passageiros e mais bagagem.
Tira uma foto da etiqueta das pressões e posta aqui.
Sandro Tannuri
F30 N55 2015
Sandro Tannuri
- Ativo
- Modelo:
por loudenvier » 22 Out 2014, 08:56
Na minha 130i a pressão é diferente dos pneus independente da carga... E é sempre acima de 40libras... Isso com os runflats... Como uso convencionais coloco 33 na frente e 37 atrás com o carro com até 2 passageiros + motorista.
- Moderador
- Modelo:
por bart » 22 Out 2014, 14:39
Quando estou sozinho coloco 32 na frente(215/40/18) atras 35(245/35/18)
Já se vai outra pessoa ao lado coloco 35 na frente e 38 atras, pois se não fizer isto o fundo do carro raspa na minha garagem!!!
bart
- Profissional
- Registrado em: 20 Out 2014, 23:57
- Modelo:
por bart » 22 Out 2014, 14:41
bart
- Profissional
- Modelo:
por loudenvier » 22 Out 2014, 15:53
- Moderador
- Modelo:
por guimarães » 22 Out 2014, 19:18
Na minha 325i 2011 com pneus 225/50 R16 RFT o recomendado pela BMW é 37 na dianteira e 43 na traseira.
Mas com essa calibragem o carro fica muito duro, então após alguns testes estou usando 33/37 e não tive problema em nenhuma situação de uso.
guimarães
- Ativo
- Registrado em: 15 Abr 2014, 17:30
- Modelo:
por TarcisioAA » 22 Out 2014, 21:30
Pois é... Vou usar assim também. 32 na frete e 36 atrás. Acho que as pressões de fábrica servem para rodar nas estradas da alemanha... Aqui os buracos são mais em baixo...rs
TarcisioAA
- Ativo
- Modelo:
