Problemas com SEM PARAR e PEDÁGIOS !!!
Mensagempor Santidias » 08 Out 2014, 16:48
Galera troquei de carro e fui obrigado a trocar os TAG do SEM PARAR, que antes era 1 só pra pedagios e shoppings e agora os novos sao 2, um pra pedagios e outro pra shoppings.
Bom depois que comecei a usar assim na bmw 125i as cancelas de pedagios das rodovias nao se abrem mais, apenas as do shopping.
Vcs tb estao tendo esse problema?
Ja troquei as tag e nada mudou ...
Disseram q pode ser interferencia com alguma
Coisa do carro ..
Alguem esta tendo esses problemas tb?
BMW 125i ///M SPORT - Azul Estoril
Santidias
Registrado em: 17 Ago 2014, 10:52
Re: Problemas com SEM PARAR e PEDÁGIOS !!!
Mensagempor Marcelst » 08 Out 2014, 20:30
Nunca tive problemas com o sem parar. Realmente agora eles estão fornecendo dois, mas acho que por enquanto só aquele tradicional funciona. Eu por exemplo só colei ele. O outro está guardado. E já passei em shopping e rodovias.
Uma forma de saber se é o carro ou o tag e passá-lo com outro carro pra testar.
Marcelst
Mensagempor Sayão » 08 Out 2014, 20:51
Já usei batante o Sem Parar na BMW e hoje uso o ConectCar (concorrente da Ipiranga, que recomendo) e nunca tive problema também.
Seu carro tem aquela "faixa escura" no topo do parabrisas para proteger do sol? Ouvi falar que aquilo poderia bloquear o sinal das tags, não sei se procede.
Tenta segurar com a mão em outra posição em vez de colar no parabrisa para testar.
Sayão
Mensagempor PilotMartyMcFly » 08 Out 2014, 20:55
Sempre usei o mesmo SEM PARAR para pedágios e também acesso aos shoppings sem problema.
118 2014
PilotMartyMcFly
Mensagempor Santidias » 08 Out 2014, 21:01
Então a mulher me disse que o Tag pequeno é só para shoppings e o Tag maior é pra pedagios.
Vou tentar alguns testes, ou to pensando em comprar o concorrente AutoExpresso!!!
Marcel, vc usava só o Tag pequeno né?
Santidias
Mensagempor Marcelst » 08 Out 2014, 21:35
Marcelst
Mensagempor Marcelst » 08 Out 2014, 21:37
Marcelst
Mensagempor Santidias » 08 Out 2014, 21:52
Verdade, dizem que é pra colar na faixa escura mesmo!!!
Blz Marcel, vou arrancar o grande então e testar hahaha
Santidias
Mensagempor luciano_salles » 09 Out 2014, 10:09
Troquei meu carro e o novo (Land Rover Evoque) tem um parabrisa "metalizado". Nele existe o lugar certinho pra colocar o tag do semparar ... qualquer outro lugar dá interferência. Inclusive as versões 2013 deste carro, não poderia usar o sem parar pois ele veio com este parabrisa integral, sem o lugar para colocar o tag. Verifique se não é isto
abs
Luciano
luciano_salles
Mensagempor mindreef » 09 Out 2014, 10:11
Pelo amor de deus galera , a frequência de onda do sem parar é única, dificilmente algo vai interferir.
É mais provável que o dono do carro tenha colocado muito acima do para brisa e não esta captando o sinal.
"Bayerische Motoren Werke"
mindreef
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 54 visitantes
