Mensagempor M.Power » 12 Set 2014, 20:43
Fala pessoal, Tudo Bom?
Chegou o doloroso momento de trocar os pneus da minha 130i, não sei por que :lol: :lol: :lol: mas os traseiros "acabaram" um pouco antes dos dianteiros! :twisted:
Estou fazendo algumas cotações, e gostaria da opnião dos srs sobre MARCAS, PREÇOS e também sobre a incrível decisão de manter os RUN FLATs ou colocar convencionais! (eu particularmente, pretendo mantê-los, mas dói no bolso e no coração!)
Estou esperando a cotação dos RUN FLAT (parece que esta um pouco difícil de achar), mas recebi cotação de modelos normais
DIANTEIROS 215/40 ZR18 89 W CONTISPORTCONTACT 2 FR XL M0 TL R$ 850,00 (cada) R$ 1.700,00 (total)
TRASEIROS 245/35 ZR18 ZR CONTISPORTCONTACT 2 FR XL TL R$ 1.280,00 (cada) R$ 2.560,00 (total)
#xatiado :shock: :shock:
E ai, alguma experiência para compartilhar? ou bebemos juntos? kk
Assim que receber os outros valores vou compartilhando com a galera! ;-)
Abssssss
M.Power
Registrado em: 12 Set 2014, 20:42
Mensagempor Sayão » 13 Set 2014, 00:37
M.Power, também vou ter que trocar da minha 118i em breve e estou com a mesma dúvida de manter ou não os run flats.
Se não se importar, onde cotou esses preços? Gostaria de tentar lá também.
Abraços!
Sayão
Mensagempor M.Power » 13 Set 2014, 07:16
M.Power
Mensagempor loudenvier » 13 Set 2014, 12:05
Por que manter os runflat?
Eles tem performance pior (são mais pesados, tanto é que os carros //M vêm com convencionais), duram muito menos, são muito menos confortáveis e custam MUITO, mas MUITO MAIS...
Lá fora ainda podemos pensar em ter runflats, pois o preço é MUITO menor (tanto relativamente quanto absolutamente), as estradas são MUITO melhores, etc.
Ontem eu estava na rua e vi um X5 com o pneu esquerdo traseiro TODO rasgado, e eram runflats... Não é incomum vermos runflats completamente destruídos por nossas pistas... Eles são feitos para não explodir se furaram, mas não são feitos para aturar nossas pistas.
Na minha opinião é trocar por convencionais, ser feliz e simplesmente IGNORAR completamente o estepe... Se você tem seguro, parou o carro, chama o reboque. Meu estepe fino está decorando o quarto de visitas aqui em casa...
E não estou falando isso por economia porca não, porque meus pneus custam, cada, acima de R$ 1200, mas são MUITO SUPERIORES aos pneus que você conseguirá colocar no seu carro com runflats... Eu uso Yokohama AVAN NEOVA, que forma considerados entre os 3 mehores pneus de alta-performance do MUNDO... Vai encontrar um runflat tão bom quanto estes...
http://www.caranddriver.com/comparisons ... d08-page-8
Mensagempor KKND » 13 Set 2014, 17:18
eu troquei , coloquei os convencionais, estão durando ate mais, e ando com um step somente isso, porém vale a pena ... a diferença aqui daria coisa de 3.000
Mensagempor M.Power » 14 Set 2014, 12:05
M.Power
Mensagempor M.Power » 14 Set 2014, 12:06
M.Power
Mensagempor Joaonetopb » 14 Set 2014, 12:16
Troquei os pneus traseiros da minha 125 que é 245/35 tambem pelo Hankook Ventus 235/45r18.
Clnsegui este pneu por 400 reais, e tendo em vista que a difetenca de diametro é minima, troquei e estou satisfeito. Inlcusive tenho 2 deles sobrando, ainda com o adesivo no pneu de novo. Comprei 4 na epoca.
Abraco
Joaonetopb
Registrado em: 30 Mai 2014, 21:11
Mensagempor loudenvier » 14 Set 2014, 12:38
Mensagempor Joaonetopb » 14 Set 2014, 13:12
Relmente eu me confundi, coloquei o 235/40r18. Usei 2 calculadoras diferentes que "permitiram" esta troca, que fiz apenas pra aproveitar o bom preco.
Joaonetopb
